Stammdatenerkennung
letzte Antwort am 14.07.2023 17:23:25 von Nomi
Nomi
403 Mal angesehen
vielleicht hat hier jemand Rat. Wir nutzen Unternehmen Online in der Version Erweitert und haben bei der Erfassung von Kreditorenrechnungen bei bestimmten Kreditoren extreme Probleme, dass immer wieder ein falscher Kreditor vorbelegt ist.
Ein extremes Beispiel hier im Anhang (anonymisiert, aber ich denke das Problem lässt sich trotzdem erkennen).
Der Kreditor fängt mit Otto an. Vorbelegt ist aber ein Geschäftspartner der mit TÜ anfängt. Die vorbelegte Nummer des Kreditors führt aber zu einem, welcher mit Ei anfängt.
Es kann auch mal die korrekte Nummer des Kreditors erscheinen, aber der Name ist falsch vorbelegt.
Kann eventuell jemand helfen, wie man das abstellen könnte damit der korrekte Kreditor gefunden wird?
Vielen Dank
Neu_hier
369 Mal angesehen
Werden weitere Merkmale in den Stammdaten gespeichert? Insbesondere USt-ID und Bankverbindung? Sind zur Erkennung m.E. wichtig, da nicht immer in den Belegen ein Name erkannt wird.
Problem kann auch aus dem (falschen) zurückschreiben von Rewe kommen. Wenn ja, Buchung in DUO falsch lassen, nach Rewe übertragen, dort ändern und (korrekt) zurückschreiben.
Nomi
343 Mal angesehen
Hallo @Neu_hier,
danke für Dein Input. Die Stammdaten sind in DUO soweit alles sauber und vollständig gepflegt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Es hatte m.E. auch relativ lange funktioniert.
Das mit dem zurückschreiben werde ich mal schauen und lasse mir mal die Stammdaten aus Kanzlei Rechnungswesen für die betreffenden Kreditoren geben.
341 Mal angesehen
Beim Mouse Over geht ein gelbes Fenster auf, wo alle Werte aus Kanzlei Rechnungswesen der Kanzlei stehen: Kreditor - Debitor & Nummer, Rechnungsnummer, Betrag, Währung, Notizen und weitere Details. Daran kann man als Mandant schon erkennen, ob überhaupt die Werte zurückgeschrieben werden.
Neu_hier
296 Mal angesehen
Ich finde die Stelle leider nicht - wo genau geht das gelbe Fenster auf?
260 Mal angesehen
Wenn man mit der Maus über die Belegbilder fährt, bekommt man folgende Informationen zum Beleg, der mit Informationen aus dem Rechnungswesen via Zurückschreiben der Buchungsinformationen ergänzt wurde:
Versus Datei wurde nur hochgeladen aber nicht weiter bearbeitet oder ergänzt:
Neu_hier
240 Mal angesehen
Ach so, die grünen Infos...😀
Ich habe das ganze soeben getestet, bevor die Belege nicht bearbeitet wurden (Modus erweitert - im Posteingang), erscheinen dort allerdings bei mir keinerlei Buchungsinfos - nur Eingangsdatum, Dateiname, Belegtyp und Ablageort.
Obwohl diese Daten in der Belegbearbeiten dann vorbelegt sind.
Daher - so meine ich - ist hier kein sicherer Rückschluss auf zurückgegebene Daten aus Rewe zu ziehen, da diese Angaben auch nur aus der entsprechenden (manuellen) Belegbearbeitung sein könnten.
Nomi
219 Mal angesehen
vielen Dank euch beiden für die Diskussion.
Da ich erst heute wieder Buchungen machen konnte, leider erst jetzt eine Rückmeldung.
Die entsprechenden Mouse-Overs habe ich leider nicht gefunden, wenn ich mir auch sicher bin dass ich sie schonmal gesehen habe. Ich suche weiter!
