Internationale Rechnung im Europäischen Raum Probleme beim Import
letzte Antwort am 22.11.2024 11:47:43 von Silvija_Döbereiner
PhilippHeikes
281 Mal angesehen
Guten Abend zusammen,
leider habe ich nun wiederholt das Problem das wenn ich versuche Rechnungen zu importieren, die aus dem Innereuropäische Ausland kommen & ohne Mehrwertsteuer gestellt werden, folgende Fehlermeldung erhalte:
Beim Import kommt nun folgende Fehlermeldung:
Rechnung passt nicht zu Rechnungsschema. Ursache: cvc-minInclusive-valid: Value '0'is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type 'p10039'.
Dadurch wird die Rechnung nicht Importiert und ich muss einen Workaround entwickeln.
Wir generieren standardmäßig aus unserem Warenwirtschaftssystem die XML Datei für die XML Schnittstelle (inkl. PDF Bild-Datei) von Belegtransfer 5.43 damit diese im Datev Unternehmen Online ankommen.
Ist jemanden dieses Problem oder die Fehlermeldung bekannt? Gibt es ggf. auch eine komplette Liste mit Fehlermeldungen und Ihren Ursachen?
Mit freundlichen Grüßen & vielen Dank im voraus
Philipp Heikes
Silvija_Döbereiner
215 Mal angesehen
Hallo @PhilippHeikes
wir gehen davon aus, dass die Rechnungen nicht importiert werden, da aus dem Vorsystem für das Konto der Wert '0' übermittelt wird.
Das kann nicht verarbeitet werden: Wenn für das Konto kein Wert mitgegeben wird, sollten die Rechnungen problemlos durchlaufen.
Wenden Sie sich daher bitte an den Hersteller Ihrer Software, der die XML-Schnittstelle implementiert hat.
Dieser findet Informationen zur XML-Schnittstelle bei uns im Developer-Portal.
Eine vollständige Aufstellung aller möglichen Fehlermeldungen gibt es nicht. Teilweise ergibt sich diese aus der Definition der Schnittstelle und den dazugehörigen Bemerkungen. Eine Übersicht finden Sie hier:
DATEV XML-Schnittstelle online - Allgemeine Informationen
Danke und ein schönes Wochenende :herz_datev:
Silvija Döbereiner - DATEV eG
