Export von Buchungsätzen mit Belegbildern über DATEV XML-Schnittstelle
letzte Antwort am 28.02.2023 10:26:43 von AC
AC
710 Mal angesehen
mein Kunde wurde bisher von einem Steuerberater betreut, der mit Datev gearbeitet hat. Ich arbeite mit Agenda und würde nun, wenn das möglich ist, gerne die Buchungen der beiden Vorjahre mit Belegbildern importieren. Laut Auskunft von Agenda soll das über die DATEV XML-Schnittstelle online funktionieren. Leider konnte mir bei Agenda niemand sagen, wie genau der Export aus DATEV über diese Schnittstelle funktionieren soll.
Alles was ich bisher gelesen habe klingt so, als könnte man über die DATEV XML-Schnittstelle online nur Daten von anderen Anbietern in Unternehmen online importieren, nicht aber umgekehrt. Auch in diesem Beitrag hier im Forum von 2017 klingt es so als wäre das nicht möglich.
Kann mir jemand hierzu etwas sagen?
Alex
665 Mal angesehen
Telefonisch oder wo steht das?
Meines Wissens nach gibt es keinen XML Export aus DUO. Es soll ja bald möglich sein, die reinen Belege aka Rohdaten im Original herunterzuladen aber dass Buchungen mit passenden Belegbild von DATEV nach Agenda übergeben werden können, wäre mir neu.
AC
639 Mal angesehen
Ich habe das tatsächlich zweimal unabhängig voneinander am Telefon gesagt bekommen und man hat mir dieses Dokument genannt.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das nicht stimmen kann. Der Hinweis auf den DATEV Markplatz zu Beginn des Dokuments klingt für mich auch eher so als würde die XML-Schnittstelle nur zu DATEV aber nicht aus DATEV heraus funktionieren.
MHoeft
633 Mal angesehen
Der xml-Export ist nur möglich, wenn die Belege in der Dokumentenablage / DMS liegen und der Export über Dokumentensammlung vorgenommen wird.
mh
621 Mal angesehen
@MHoeft ,
(gelöschter Satz, da missverständlich)
... würde mich ebenfalls überraschen, wenn es eine direkte "Datev XML-Export-Schnittstelle" für DUO-Bestände gäbe
... falls doch, hätte ich nichts dagegen 😉
Apropos @AC ,
in dem genannten Agenda-Dokument wird nur von Herstellern gesprochen, ...
... die Daten im Format »DATEV XML-Schnittstelle online« bereitstellen.
... aber nicht davon, das Datev diese Daten ebenfalls in diesem Format bereitstellt
... klingt zwar paradox, aber es gilt hier offenbar das Motto ...
"nehmen ist seliger als geben !"
... will sagen: das Importieren nach DUO ist möglich, aber das Exportieren aus DUO heraus ist offenbar nicht möglich, jedenfalls nicht ohne größeren Aufwand😉
... aber eine REWE-Archiv-CD könnte hier helfen, inkl. der Belege und der Belegverknüpfungen zu den Buchungen
... hatte aber bisher noch keinen Bedarf dafür
AC
587 Mal angesehen
@MHoeft @vogtsburger
Alles klar, dann werde ich das wohl so hinnehmen müssen. Ehrlichgesagt hätte es mich auch gewundert, wenn das funktioniert.
@vogtsburger
Die REWE-Archiv-DVD habe ich für den Steuerberater, der den Abschluss erstellt schon angefordert, weil er sie mit Addison einlesen kann. Ich selbst kenne die REWE-Archiv-DVD bisher nicht.
Ich kann ohne zusätzliche Software, nur mit der REWE-Archiv-DVD aber nichts anfangen, oder? Also ich kann nicht nur die DVD einlegen und dann irgendwie die Buchungen mit den Belegbildern sehen, richtig?
567 Mal angesehen
@AC ,
nur zum Verständnis:
... der bisherige StB hat mit Datev gearbeitet ?
... der Mandant mit DUO ?
... der neue StB mit Addison ?
... die neue Buchführung mit Agenda ?
... oder so ähnlich
und wo sollen zukünftig die Digitalen Belege gespeichert werden ?
... ein wenig 'unübersichtlich' ... 😎
egal,  probieren geht über studieren.
einfach die DVD einlegen und ausprobieren, wie weit man damit kommt
Belegbilder sind auf der DVD natürlich nur vorhanden, wenn sie bei der Bestellung der Archiv-DVD mitbestellt wurden
AC
527 Mal angesehen
@vogtsburger
Im Prinzip ist das so, wobei ich glaube, dass der Mandant nicht wirklich mit DUO gearbeitet hat, sondern dass DUO lediglich genutzt wurde um dem Berater die Belege zur Verfügung zu stellen.
Die Belege werden bei Agenda gespeichert.
Ich werde mich mal überraschen lassen, wie das ganze dann läuft. Aber eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid, dass das mit dem Export der Belegbilder für mich so nicht funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe allerseits.
