EBICS Umsätze auf Kontoauszug nicht nachvollziehbar
letzte Antwort am 21.07.2019 11:58:04 von rsichmann
mwoop
2191 Mal angesehen
Guten Tag,
wir haben ein Problem mit SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften via EBICS per UO:
Die einzelnen Buchungen werden in den Kontoumsätzen unserer Bank (Postbank) völlig kryptisch dargestellt:
Empfänger/Versender: leer
IBAN: leer
Betrag: sichtbar
Verwendungszweck (Beispiel):
MSGID+4721417702
CREDATE+2017-08-02T16:27:06.453+02:KREF+4721417702
Eine Zuordnung ist uns aktuell nur über den Betrag möglich.
Wo liegt hier das Problem?
Die DATEV verweist auf vorzunehmende Änderungen in den Einstellungen für das sog. Batch-Booking (Stammdaten => Unternehmensangaben => Bank). Hier soll "Verarbeitung als Einzelbuchung" gesetzt sein. Diese Änderung löst das Problem jedoch leider nicht 😞
Die Postbank antwortet (bisher) nicht auf unsere Supportanfrage 😞
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß Rat, wie sich das Problem lösen lässt?
Schon jetzt vielen Dank für die Mühe.
kh_k
1069 Mal angesehen
die Postbank verarbeitet generell alle übermittelten Zahlungsaufträge als Sammelbuchung, egal ob man in Bank online "Verarbeitung als Einzelbuchung" oder "Sammelbuchung" auswählt.
Auf dem Postbank-Kontoauszug wird dann nur die oben beschriebene Sammelposition mit einer Referenznummer aufgeführt.
In Bank online jedoch werden die Buchungen wieder aufgesplittet, sofern man das Häkchen bei den Einstellungen gesetzt hat.
Wenn man die Auflösung der Sammelpositionen in Einzelbuchungen auf dem Postbank Papier-Auszug (oder online-Auszug) haben möchte, muss man mit der Postbank eine schriftliche Vereinbarung schließen. Für jede einzelne Buchung berechnet die Postbank dann zusätzlich unverschämt hohe Gebühren. (Bei anderen Banken geht das komplett problemlos ohne zusätzliche Gebühren). Außerdem kommt dann zwingend  buchungstäglich ein Papier-Kontoauszug. Diesen kann man nicht abbestellen.
mwoop
1069 Mal angesehen
Hallo kh_k,
das wäre ja ein recht ernüchterndes Fazit. Ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Wie gesagt: die Antwort der Postbank steht noch aus.
Bank Online ist mir hier aber auch keine große Hilfe, denn die durchgeführten Einzelbuchungen, aber auch Sammelbuchungen, werden per EBICS heruntergeladen und sehen exakt so aus wie auf dem Kontoauszug der Postbank: kryptisch. Könnte Bank Online hier nicht sinnvollerweise mit der o.g. MSGID eine Zuordnung zur ursprünglichen Überweisung/Lastschrift vornehmen? Ich kenne das EBICS-Protokoll nicht - eventuell hat die MSGID auch etwas anderes zu bedeuten 😉
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so akzeptieren muss. Notfalls sucht man sich vermutlich ein anderes Kreditinstitut.
Grüße aus Duisburg!
kh_k
1069 Mal angesehen
Wir hatten auch dieses Problem und haben uns mehrfach an den Kundenservice gewendet. Dort wurde dies so geschildert.
Letztendlich haben wir die Bank gewechselt....
Bzgl. der Umsätze in Bank online:
Wir nutzen für die Umsatzabholung RZ Bankinfo, also keine Umsatzabholung über HBCI oder EBICS. Hierbei werden alle Buchungen einzeln aufgesplittet. Dazu muss in den Einstellungen (Bank online < Startseite < rechts Einstellungen < "Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen") gesetzt sein.
Allerdings wirkt sich dies nur auf neue Umsätze aus (nicht rückwirkend). Also man muss den Haken setzten und dann erst überweisen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass dies bei HBCI oder EBICS dann nicht funktioniert.
mwoop
1069 Mal angesehen
Vielen Dank für die wirklich starken Hinweise.
Häkchen ist gesetzt (und war offenbar auch immer schon gesetzt).
Ich warte jetzt noch auf das Feedback der Postbank und mache hier dann in den nächsten Tagen nochmal Meldung.
Bis dahin...
mwoop
1069 Mal angesehen
Heute erhielt ich die abschließende Mitteilung der Postbank, die kh_k​​ oben bereits "angedroht" hatte:
Zur Aktivierung des Batchbooking-Verfahrens bei der Postbank ist eine separate Teilnahmevereinbarung erforderlich. Bei der Einlieferung von Dateien im Batchbooking-Format werden Sammelaufträge dann als Einzelaufträge ausgewiesen. Zu den bisherigen Informationen (Message ID, Payment ID und Erstellungsdatum)  wird dann auch der Verwendungszweck des jeweiligen Zahlungsauftrages ausgewiesen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
xantiva
1069 Mal angesehen
Danke für die Info - ich habe heute auch die Info von der Postbank erhalten: +0,03 € und tägliche Kontenauszüge
Und das alles nur, weil die Aufträge von der Datev immer als Sammelaufträge übermittelt werden - auch wenn es nur ein einziger ist. Es der Zwang auf EBICS umzustellen und dann auch noch das. Da spricht natürlich vorher niemand von.
rsichmann
1069 Mal angesehen
Das liegt nicht an der DATEV sondern am Verfahren. EBICS kennt eigentlich nur Sammelaufträge.
Richtung EBICS und RZ-Bankinfo können die Umsatzinformationen von m.W. jeder Bank aufgelöst werden.
Stellt sich die Frage:
Müssen die im Sammler enthaltenen Aufträge auf dem Kontoauszug wirklich einzeln stehen, was den Aufwand erhöht und Kosten verteuert? Das kenne ich eigentlich nur von Betreuungskonten und Firmen, die gefördert werden und dies an Belegen nachweisen müssen. Normalerweise reichen die Belege, wie Rechnungen völlig.
Welche Gründe kann es noch geben?
Herzliche Grüße
Raimund Sichmann
