DUO: Geschäftspartner-Nr. wird nicht ausgefüllt
14
letzte Antwort am 16.08.2019 11:43:13 von andreadc
andreadc
Nachricht 1 von 15
1969 Mal angesehen
Bei der Belegbearbeitung in DUO (erweiterte Erfassung) wird der Geschäftspartner erkannt, aber das Feld mit der Geschäftspartner-Nummer bleibt leer.
Das ist sehr ärgerlich und überaus nervig - eventuell weiß jemand Rat?
Ergänzung: die GP sind alle angelegt mit GP-Nummer
Tobias_Ettl
Nachricht 2 von 15
1575 Mal angesehen
Sind die Geschäftspartner in DATEV oder in DUO angelegt?
D.h. wenn Sie auf den rechten Button Ihres Bildes klicken wird dort ein Geschäftspartner-Konto angezeigt? Falls ja ist dies ein Fall für die DATEV, wenn nein, können Sie dieses dort eintragen und das Problem ist behoben.
Tobias Ettl
#sendepause MfG Tobias Ettl
tpfauter
DATEV-Marktplatz Partner
Nachricht 3 von 15
1575 Mal angesehen
Zusätzlich auch einmal die kompletten Stammdaten von alle Kreditoren zwischen ReWe und DUO synchronisieren. Dann dürften fehlten Kontonummern auch ergänzt werden. Ist es wenig umständlich aber ist immer hilfreich wenn solche Probleme auftreten
Nachricht 4 von 15
1575 Mal angesehen
Ich hatte dieses Problem auch, und meine dass dies damit (auch) zusammenhing, wenn die Buchungsperiode nicht als erstes ausgewählt wurde. Erst nachdem der Lieferant erneut über den Button ausgewählt wurde, fand eine Vorbelegung statt. Auf jeden Fall funktioniert dort etwas nicht ganz sauber.
Nachricht 5 von 15
1575 Mal angesehen
Es ist mir bekannt, dass die Stammdaten zwischen DUO und REWE importiert/exportiert werden können. Aber wie funktioniert eine Synchronisierung?
andreadc
Nachricht 6 von 15
1575 Mal angesehen
Die Lieferanten sind komplett mit Nummer angelegt. Er erkennt den Lieferanten als "wiedererkannte Daten" aber setzt die Kreditorennummer nicht ein - das Feld bleibt leer, obwohl in den Stammdaten hinterlegt.
Ich muss dann mit der Maus den erkannten Namen komplett markieren, die ersten 3 Buchstaben des Namens neu eintippen und dann den Vorschlag übernehmen. Dann wird auch die Kreditorennummer übernommen...
Nachricht 7 von 15
1575 Mal angesehen
Auch wenn Sie die Buchungsperiode erfasst haben?
andreadc
Nachricht 8 von 15
1575 Mal angesehen
Ja. leider... Da in der Regel das RE-Datum erkannt wird, ist die Periode meist korrekt vorausgewählt.
Gerlinde_Huebl
Nachricht 9 von 15
1575 Mal angesehen
nach dem Buchen der Belege im Rechnungswesen-Programm müssen die Buchungsinformationen nach DATEV Unternehmen online übertragen werden.
Ist dies erfolgt, sollte beim Hochladen der nächsten Rechnung desselben Geschäftspartners das Geschäftspartnerkonto gefüllt sein.
Die Buchungsinformationen können Sie im Rechnungswesen-Programm rückwirkend für das komplette Wirtschaftsjahr über Bestand | Buchungsinformationen übergeben übertragen. Zukünftig setzen Sie einmalig im Buchungsstapel den Haken für das Übertragen. Weitere Informationen: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9211437
Mit freundlichem Gruß
Gerlinde Hübl
Gerlinde Hübl - DATEV eG
Nachricht 10 von 15
1575 Mal angesehen
Danke für die Info. Allerdings kann ich diese Programm"un"logik nicht nachvollziehen, der Anwender schon gar nicht.
Wenn bei einigen Geschäftspartnern (bei denen Buchungsinfos übergeben wurden) die Nummer beim Erfassen übernommen wird und bei neuen (noch keine Buchungsinfo) diese Nummer nicht übernommen wird, ist der DUO-Nutzer ja vollkommen überfordert.
k_viergutz
Nachricht 11 von 15
1575 Mal angesehen
Das kann so aber auch nicht ganz stimmen.
Ich habe einen Mandanten bei dem ich jetzt schon einige Monate über DUO buche und immer fleißig die Buchungsinformationen übergebe, und auch die Kreditoren/Debitoren-Stammdaten abgleiche, und trotzdem gibt es immer wieder Belege wo die Kontonummer des Geschäftspartners bei der Bearbeitung nicht übernommen wird.
Nachricht 12 von 15
1575 Mal angesehen
Dok.-Nr.: 9211347 befasst sich mit Standarddaten sichern! Ich sehe den Zusammenhang (bisher) nicht!
Gerlinde_Huebl
Nachricht 13 von 15
1575 Mal angesehen
Entschuldigung, das war ein Zahlendreher - richtig ist das Dokument Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9211437.
Im Normalfall erkennt der Buchungsassistent online Betrag, Rechnungsnummer und Datum, wenn der Beleg eines Geschäftspartners zum ersten Mal kommt.
Wenn anschließend die Buchungsinformationen nach dem Buchen nach DATEV Unternehmen online zurückgeschrieben werden und ein Beleg dieses Geschäftspartners zum wiederholten Male kommt, soll der Buchungsassistent auch weitere Buchungsinformationen, wie Konten, Kostenstellen und Buchungstext, vorschlagen. Siehe hierzu auch: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071472
Ist dies nicht der Fall, sollte der Sachverhalt individuell analysiert werden. Bitte melden Sie sich hierzu im Service von DATEV Unternehmen online.
Gerlinde Hübl
Produktmanagement DATEV Unternehmen online
Nachricht 14 von 15
1575 Mal angesehen
Danke für die Info, ich verstehe aber trotzdem nicht, warum erfasste Stammdaten zu einem Geschäftspartner (die bereits in DUO erfasst sind) nicht (schon beim ersten mal) erkannt werden. Aber wenn es so ist, ist es eben so.
andreadc
Nachricht 15 von 15
1575 Mal angesehen
Nun ist das Problem gelöst. Der STB hatte beim Anlegen von DATEV UO die Rechte nicht freigegeben, um die Buchungsinformationen in UO zurück zu übertragen.
Dies wurde nun nachgeholt und so konnte ich die Buchungsinformationen komplett 1 x hochladen. Inzwischen funktioniert nun auch das automatische Ausfüllen der KRED-Nr. bei erkannten Lieferanten.
14
