DATEV XML-Schnittstelle (Ledger) - Fehler im Prüftool und Import
letzte Antwort am 28.04.2022 12:28:33 von Vincent_Franke
mhuppertz
976 Mal angesehen
wir haben eine DATEV XML-Schnittstelle im Ledger-Format für Ausgangsrechnungen umgesetzt. Ich bekomme den ZIP-Container jedoch nicht fehlerfrei verarbeitet. Belegtransfer lädt die Dateien korrekt hoch. Im Fehlerprotokoll erhalte ich dann unterschiedliche Meldungen.
Ich habe dann einmal mit dem Prüftool meine Dateien validiert und bekomme hier schon Fehler. Dann bin ich noch einen Schritt zurück und habe mit dem Prüftool einmal die Musterdaten von Datev validiert und erhalte hier schon (die gleichen) Fehler:
Wenn ich die Meldung berücksichtige und die Änderung wie vorgeschlagen durchführe, bekomme ich folgende Meldung:
Und in den Demo-Daten steht nichts von einem Root-Tag "invoice"
Ansonsten erhalte ich von Datev im Fehlerprotokoll folgende Meldung:
- Rechnung passt nicht zu Rechnungsschema. Ursache: Parserfehler - XML-Daten passen nicht zur Extension
Hat jemand ähnliche Probleme? Gibt es Demo-Daten für DATEV XML-Schnittstelle (Ledger) die sowohl im Prüftool funktionieren als auch beim echten Import?
Vielen Dank!
MHoeft
923 Mal angesehen
Musterdateien gibt es im Developer Center
Ggf. kostenlos registrieren.
mh
mhuppertz
915 Mal angesehen
ja die haben wir verwendet. Das Prüftool gibt o.g. Fehler aus. Also die Demo-Daten scheinen fehlerhaft zu sein.
Vincent_Franke
872 Mal angesehen
Hallo @mhuppertz ,
sie müssen noch den korrekten Typ in der Validierungs-App einstellen.
Sie möchten eine Belegverwaltungsdatei validieren und haben als Typ "Rechnungs..." eingestellt.
Daher bekommen Sie den Fehler an der Stelle.
Falls Sie den Fehler noch nicht finden konnten, dann können Sie hier einen Beratungstermin speziell für die XML-Schnittstelle buchen: Online-Terminbuchung von DATEV eG (terminland.de)
Vincent Franke
mhuppertz
865 Mal angesehen
Hallo @Vincent_Franke ,
vielen Dank für den Hinweis. Das Prüftool funktioniert, wenn ich den Typ "Strukturierte Belegsatzdaten" auswähle. Das klappt schon einmal. Muss man im Belegtransfer ebenfalls noch etwas "umstellen", damit die Verarbeitung korrekt funktioniert?
Danke & Gruß,
Michael Huppertz
Vincent_Franke
861 Mal angesehen
Es muss auf jeden Fall die Übermittlung der DATEV XML-Schnittstelle für den Ordner im Belegtransfer aktiviert werden. Das scheinen Sie aber bereits getan zu haben weil ansonsten hätten Sie beim Import keinen Parserfehler bekommen.
Vincent Franke
