Belegtransfer ohne msg-Datei gewünscht
letzte Antwort am 12.03.2024 08:45:48 von siro
grund-idee
195 Mal angesehen
ich habe folgendes Problem:
in unserem DMS-Programm werden Rechnungen, die per E-Mail eingehen, automatisch einmal als pdf und einmal als msg-Datei abgespeichert. Beim Import in Datev (über Schnittstelle xml 4.0, hochladen über Belegtransfer 5.3) werden dann auch beide Dateien übergeben mit dem Erfolg, dass ich in Datev nachher statt einer Seite als Beleg 3 Seiten habe (einmal die Email und 2x die Rechnung). Kann ich irgendwo einstellen, dass keine msg-Dateien in DUO hochgeladen werden? Den Export bei unserem DMS-Programm kann ich nach Rücksprache mit dem Support dahingehend leider nicht beeinflussen.
186 Mal angesehen
So ganz verstehe ich's nicht. Ihr schreibt Ausgangsrechnungen, die nach DATEV müssen, damit sie dort verbucht werden können? Wie schickt Ihr Eure Rechnungen raus? Ich schätze, via E-Mail? Dann setzt Euch eine Regel am E-Mail Server, die automatisch die Ausgangsrechnungen an DATEV via Upload Mail im BCC schickt, sodass Eure Kunden davon nichts merken aber im DUO nur die PDF mit der Rechnung ankommt.
Mit einem Exchange online alles machbar.
Dann kann der Belegtransfer ganz aus der Prozesskette raus.
EDITH: Wenn's um Eingangsrechnungen via E-Mail geht, geht das 1:1 genauso.
grund-idee
171 Mal angesehen
Es geht bei uns um Eingangsrechnungen. Die müssen erstmal übers DMS, damit die Sachbearbeiter die Rechnungen dort freigeben können.
167 Mal angesehen
Gut! Dann wird das DMS ja passende Funktionen haben, mit der man sagen kann, dass nach Freigabe das Dokument in Kopie via E-Mail an die DATEV Upload Mail Adresse gesendet werden kann, oder nicht? Oder, dass das Dokument in Kopie im Ordner des Belegtransfer abgelegt werden soll, der via Überwachung dann die PDFs automatisch nach DUO hochlädt.
Bestimmte Dateitypen lassen sich bei DATEV nicht ausschließen.
@einmalnoch: Was kann dein DMS so alles schickes? 😎
143 Mal angesehen
@metalposaunist
Es kommt darauf an.
In meinem DMS würde ich die Rechnungsanlage von der Mail trennen, den "Umschlag" kann ich normalerweise wegwerfen.
Was bleibt ist eine pdf Datei. Die Rechnung wird verschlagwortet und in den Workflow geworfen. In dem Workflow sind die Abläufe zu Prüfung und Freigabe enthalten, Dinge wie "wer macht was" sind hinterlegt. Kommt es zu einem bestimmten Status kann das pdf als Kopie per Mail vollautomatisch an UO geschickt werden und der Status ändert sich dann vordefiniert.
grund-idee
129 Mal angesehen
Wird der "Umschlag" im DWS automatisch weggeworfen oder muss man den händisch löschen? Es können ja durchaus auch mal relevante Informationen in der E-Mail enthalten sein...
111 Mal angesehen
Die Behandlung der umgebenden Mail ist einstellbar. Relevante Informationen haben in der Mail schlicht nichts zu suchen. Hier muss der Lieferant "erzogen" werden. DATEV selbst hatte auch mal ein solches Problem, die EO Anwender werden sich sicherlich daran erinnern.
siro
50 Mal angesehen
in unserem DMS-Programm werden Rechnungen, die per E-Mail eingehen, automatisch einmal als pdf und einmal als msg-Datei abgespeichert. Beim Import in Datev (über Schnittstelle xml 4.0, hochladen über Belegtransfer 5.3) .... Kann ich irgendwo einstellen, dass keine msg-Dateien in DUO hochgeladen werden?
Ist es jetzt ein Upload mit ZIP Datei und xml, oder der "normale" Upload von einzelnen msg und pdf Dateien?
Im letzten Fall läßt man den BT ausgeschaltet, löscht alle *.msg, und schaltet dann erst den BT ein. Das Ganze als kleines Script.
