Belegtransfer V5.12 seit Umstieg kein XML Upload mehr möglich (ZIP)
8
letzte Antwort am 21.09.2022 09:54:04 von OLShopAG
OLShopAG
Nachricht 1 von 9
753 Mal angesehen
Wir nutzen JTL2Datev ursprünglicher mit dem Belegtransfer 3.x. Seit heute geht der Upload nicht mehr mit der 3er Version, weshalb wir auf 5.12 gewechselt sind.
Der PDF Upload unserer Rechnungseingänge funktioniert.
Jedoch lädt der neue Belegtransfer nicht die ZIP Datei mit den (XML und PDF Dateien) aus dem "ohne Belegtyp" Ordner sowohl im XML Modus als auch nicht im "nicht" XML Modus hoch.
Es kommt im Protokoll nur der Hinweis, dass das Hochladen nicht funktionierte, jedoch keine Details was genau nicht geklappt hat.
Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Nachricht 2 von 9
745 Mal angesehen
Version 5.21 sicher?
Sonst auch: InternalServerError bei Upload mit DATEV Belegtransfer vielleicht 1:1 gleich oder interessant?
OLShopAG
Nachricht 3 von 9
723 Mal angesehen
Ja, die 5.21 haben wir heute frisch installiert gehabt. Wir haben gerade festgestellt das der Upload im nicht XML Modus klappt, aber dann wird die ZIP einfach entpackt und abgelegt, aber nicht für eine Bereitstellung weiter verarbeitet.
Der Upload im XML Modus bringt nur, das es nicht geklappt hat.
Wir haben gerade mal im JTL2Datev die Versionsnummer für XML Export auf Version 5 genommen und testen nochmal.
Generell ist der Belegupload mit der neuen Version was den XML Zip Upload betrifft sehr langsam gegenüber der alten Version.
OLShopAG
Nachricht 4 von 9
707 Mal angesehen
Ok, wir haben die Finale Lösung.
Für JTL2DAtev muss der Ordner im Belegtransfer weiterhin im XML Modus betrieben werden.
Jedoch muss JTL2Datev selbst bei den FIBU Einstellungen die Versionsnummer vom XML Export von Version3 auf Version 5 angehoben werden.
Jetzt hat der Upload geklappt, auch wenn es weiterhin langsamer als bei der 3er Version des Belegtransfers war.
Edit: ggf. ist beim Versionswechsel nochmal eine Einstellung im JTL2Datev notwendig, da es bei uns einige Buchungssätze anders als sonst eingespielt hat.
omoe
Nachricht 5 von 9
699 Mal angesehen
Das kann ich bestätigen.
ZIP-Datei mit 600 PDF-Dateien, insgesamt ca. 9MB groß:
Uploadzeit Belegtransfer 3.72: 35 Sekunden
Uploadzeit Belegtransfer 5.21: 500 Sekunden
Die Motivation auf ein neues Produkt umzusteigen, das 14x langsamer ist als das alte Produkt, ist bei mir sehr gering.
Nachricht 6 von 9
692 Mal angesehen
Interessant. Wobei DATEV doch bei einem Update die XML Unterstützung für v3 hinzugefügt hatte. Ursprünglich unterstützte der Belegtransfer v5 nur XML Version 4 und 5. Version 3 ist rausgefallen. Das hat DATEV aber nachgezogen, richtig @Fabian_Pickel😉
Und eigentlich sollte er auch schneller sein. Aber: Wir hatten gestern auch Probleme beim BDS mit sevDesk. Möglich, dass da im RZ wieder was hakt oder zu viele Daten eingeliefert werden?
Fabian_Pickel
Nachricht 7 von 9
680 Mal angesehen
Vollkommen richtig - an der Version sollte es nicht scheitern 😉
Probleme im RZ gibt es aktuell keine.
Ansonsten ist die genaue Meldung aus dem Protokoll (ggf. nach rechts scrollen) interessant - bei weiteren Problemen bitte zur individuellen Klärung an den Service Unternehmen online wenden.
OLShopAG
Nachricht 8 von 9
655 Mal angesehen
Also bei 3 kommt es zu dieser Meldung, mehr steht im Protokoll nicht:
Bei 5 müssen wir scheinbar das JTL2Datev nochmal generell umstellen, weil einige Buchungssätze nicht mehr richtig stimmen, bzw. anders importiert werden also sonst.
OLShopAG
Nachricht 9 von 9
595 Mal angesehen
Wir haben heute wieder auf Datev XML Version 3 gestellt und der Upload hat funktioniert. Also muss es gestern doch eine Störung gegeben haben, auch wenn diese unter der Service Status Seite nicht ersichtlich war.
Mit XML v3 funktioniert mit dem Belegtransfer 5.x nun alles wie gehabt. Auch wenn es weiterhin der Upload sehr sehr träge / langsam ist.
8
