Bank online per EBICS mit SmartCard und SmartLogin
letzte Antwort am 11.09.2023 12:38:28 von metalposaunist
DanielReich
449 Mal angesehen
ist eine Nutzung von Bank online per EBICS mit SmartCard und SmartLogin bei der gleichen Bankverbindung möglich oder muss mich mich für einen der beiden Wege entscheiden?
Wenn möglich: Geht das über einen EBICS-Zugang oder benötige ich, wenn ich den SmartLogin zusätzlich einrichten möchte, einen zweiten EBICS-Zugang?
Daniel
447 Mal angesehen
Dürfte beides gehen.
Da wird ein 2. EBICS Zugang benötigt, weil die Zugänge fest mit dem Medium verheiratet werden. Der 2. Zugang wird je nach Bank extra Gebühren verursachen.
Warum entscheidest Du Dich nicht nur fürs SmartLogin? Dann kann auch SmartVerify als extra Programm wegfallen und muss nicht weiter gepflegt werden, weil's im SmartLogin eingebaut ist.
DanielReich
404 Mal angesehen
Erstmal vielen Dank. Dann werd ich mal bei der Bank anfragen, ob die zusätzliche Gebühren haben wollen.
Berechtigte Frage. Vielleicht als Backup, z.B. wenn Handy verloren, geklaut oder einfach vergessen... oder einfach weil der ja nun schon da ist... aber eigentlich sollte ein Zugang reichen. Recht hast!
Daniel
400 Mal angesehen
Hm, gegen Vergessen hilft Gingium: Pflanzlich wirksam und gut verträglich. 🙈😇 Wenn das Smartphone verloren geht, kann man es hoffentlich aus der Ferne (via MS InTune oder iCloud bei Apple) zurücksetzen lassen. Und in dem Fall einfach ein neues iPhone besorgen, das letzte Backup aus der Cloud einspielen und das SmartLogin neu mit den gleichen Daten (ID und Registrierungscode) einrichten - fertig ✅.
Da EBICS an die SmartLogin ID gekoppelt wird, auf gar keinen Fall ein neues SmartLogin bestellen (lassen) und zwingend das "richtige" nutzen. Dann ist das im besten Fall alles eine Sache von wenigen Minuten - je nach dem, ob das Smartphone fernwaltet (MDM, BYOD) wird und ob 1TB Daten wiederhergestellt werden müssen.
Und wenn Du das SmartLogin gegen die SmartCard tauschen willst: auch keinen neuen EBICS Benutzer bei der Bank beantragen, sondern bei der Bank um Aufhebung der "Heirat" bitten, sodass der aktuelle EBICS Benutzer wieder initialisiert (gekoppelt) werden kann: mit SmartLogin in DUO einloggen und einmal den EBICS Prozess nochmal durchlaufen; INI Briefe an die Bank senden, fertig ✅.
