fehlende Lizenzen
12
letzte Antwort am 30.03.2020 10:01:42 von Andreas_Huxhagen
olimuc
Nachricht 1 von 13
3569 Mal angesehen
es geht hier um eine DATEV Server, der von DATEVasp auf eine lokale Maschine gezogen ist.
Die Installation hat soweit funktioniert. Arbeitsplatz ist am Server aufrufbar inkl. Datenbestand.
Mein Problem ist nur, dass der Lizenzserver meldet es sind keine Lizenzen enthalten.
In der Spalte "Zentraler Lizenzpool" steht unter Master-SWM die zugehörige Nummer und unter Status die Meldungen "Lizenzpool ist konsistent" und "Lizenzen sind KEINE vorhanden".
In der Spalte "Betriebsstätten-Daten steht unter Betriebsstätten-ID eine 0 und nicht die richtige ID ebenfalls ist das Feld Betriebsstätten-Adresse leer.
Ich hatte zwar am Freitag bei DATEV angerufen nur leider keinen Rückruf erhalten.
Weiß jemand, ob man da etwas selber machen kann, oder muss ich auf Montag Früh warten?
Wenn ich wirklich auf Montag warten muss, kann ich den DATEV Arbeitsplatz trotzdem schon mal auf den.
Oliver
Nachricht 2 von 13
3555 Mal angesehen
Hilft aber nichts bzw. nur solange man kein Programm öffnen möchte. Ohne Lizenzen geht bei DATEV nichts. Und bei dem Satz fehlt etwas am Ende?!
Zum Problem: Weil Lizenzen im DATEVasp anders gehändelt werden als lokal kommt im DATEVasp ein anderes Master SWM zum Einsatz. Wenn Sie jetzt wieder lokal mit DATEV arbeiten wollen, kann ich mir gut vorstellen, dass bei DATEV noch immer das in Nürnberg hinterlegte SWM als Master SWM eingetragen ist und nicht Ihr lokales.
Würde daher in der Logistik einmal nachfragen, welches Master SWM zur Beraternummer hinterlegt ist und das einmal (wenn's falsch ist) gleich auf das SWM bei Ihnen lokal umstellen lassen. Dann nochmal via Installationsmanager Software aus dem RZ holen und dann könnte es wieder passen.
Was spricht dafür? Wenn Sie jetzt nochmal auf Software abrufen gehen und noch immer keine Lizenzen heruntergeladen werden, stimmt was im RZ bei DATEV / der Logistik etwas nicht. Dann sind dort zum lokalen SWM keine Lizenzen hinterlegt.
Nachricht 3 von 13
3545 Mal angesehen
Falls der Lizenz-Manager Server schon installiert ist und ein RZ Abruf gemacht wurde befindet sich das "G-File" mit den Lizenzen im Bereitstellungsverzeichnis.
( C:\PROGRAMDATA\DATEV\DATEN\LIMASERV\LIZPOOL\STANDARD\BEREITST )
Mit dem Tool
"C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\SWS\MasterSWM_Viewer.exe"
kann man sich den aktuellen Master (MSWM-ID) anzeigen lassen.
Ist das die ID des lokalen Masters?
Notfall:
Falls Sie Zugriff auf das Datenverzeichnis des Lizenz-Manager Server bei ASP haben können Sie einen den Lizenz-Manager-Server umziehen (hier dann nur das Datenverzeichnis kopieren) und anschließend das aktuelle lokale SWM als Ersatz-SWM für 10 Tage aktivieren.
olimuc
Nachricht 4 von 13
3532 Mal angesehen
Ups, der Satz sollte lauten
Wenn ich wirklich auf Montag warten muss, kann ich den DATEV Arbeitsplatz trotzdem schon mal auf den Clients installieren?
Wo meinte Sie sollte ich auf "Software abrufen" gehen?
Nachricht 5 von 13
3525 Mal angesehen
Ja, können Sie, wenn die Beraternummer im Installationsmanager denn passt und man nicht die gesamte DATEV Installation von Beraternummer A auf B umbiegen muss. Geht, aber schön ist was anderes.
Im DATEV Installationsmanager Software > vom RZ abrufen.
@Gelöschter Nutzer: Ob man im DATEVasp Zugriff auf den Pfad hat? Ich weiß ja nicht mal bei uns, auf welcher Maschine der Lizenzmanager läuft oder wie DATEV das in deren RZ handhabt. Den Kommunikationsserver, den kenne ich vom Namen her aber selbst dann hat man ja keine Rechte, um auf \\<SERVERNAME<\C$ zugreifen zu können.
DATEV macht im DATEVasp, gerade bei kleineren Kanzleien, alles dicht, was irgendwie geht, um Unfug von vornherein zu vermeiden. Bei größeren DATEVasp Installationen haben wir wohl ein paar mehr Rechte, damit man keine Standtelefonleitung nach Nürnberg braucht aber auch dann kommt man nicht an die Server mit Userrechten dran. Vermute ich ganz stark. Kann ich am MO ja mal testen 😎.
olimuc
Nachricht 6 von 13
3508 Mal angesehen
Also in dem von KausN vorgeschlagenen Tool ist eine MWSWM-ID eingetragen die lautet aber anders als die Master-SWM im Lizenz-Manager. Ebenso ist in dem Tool eine BS-ID und die Adresse eingetragen. Die dort hinterlegte BS-ID lautet aber anders als unsere Beraternummer.
Die Option Software vom RZ abrufen läuft zwar fehlerfrei durch, aber es ändert sich leider nichts am Lizenzmanager.
Oben im Installationsmanager steht die richtige Beraternummer inkl. korrektem Namen
Nachricht 7 von 13
3506 Mal angesehen
Im "DATEV Testcenter online" kann man den Explorer in den Arbeitsplatz einbinden und darüber auch auf C: und die Eingabeaufforderung zugreifen (wobei der LiMa dort offensichtlich zentral ist).
... über eine Anschaltung in den Lizenz-Manager-Einstellungen sollte man Servername und IP bekommen.
Nachricht 8 von 13
3500 Mal angesehen
I'll do my very best. Auf C: kommt man auf die Terminalserver schon. Auch wenn C: ausgeblendet ist. Ich berichte, ob's klappt 😎.
Danke!
Nachricht 9 von 13
3493 Mal angesehen
BS-ID ist die ID der Betriebsstätte und damit nicht die BNr.
->Vermutlich ist im LC noch der Master von ASP hinterlegt, das kann dann leider erst am Mo. geändert werden.
Wie wurden denn die Daten aus ASP auf den lokalen Server gebracht?
Sind in der Sicherung vielleicht auch LiMa Daten?
Installieren sollte wenn die Zugriffrechte im Installationsmanager vorhanden sind auch ohne LiMa gehen.
olimuc
Nachricht 10 von 13
3486 Mal angesehen
Da ein Abholen der Daten auf HD wegen des Virus nicht möglich war wurden diese über AZURE Cloud übermittelt. Ich habe schon alles durchsucht. Leider finden sich nirgends LiMA Daten auf der zur Verfügung gestellten Sicherung. Das einzige LIMA Verzeichnis in DATEV/DATEN ist leer.
Nachricht 11 von 13
3479 Mal angesehen
Ab der DVD 13.0 sind alle Daten vom LiMa nur noch lokal und damit auch nicht unter L:\DATEV\DATEN .
Kurz:
Im LC ist als Master offensichtlich noch die ID des ASP SWMs hinterlegt und die Daten des LiMas sind nicht vorhanden.
->Am Mo. den Master über das LC tauschen lassen.
->Installiert kann auch so werden wenn die Zugriffsrechte im Installationsmanager vorhanden sind.
Info:
Die Lizenzen sollten unter
schon vorhanden sein (G-File im BS-ID Verzeichnis) was man mit dem Tool
"C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\SWS\LimaLicFile.exe"
auch nachsehen kann ... nur der LiMa verwendet sie solange nicht bis der richtige Master steckt.
olimuc
Nachricht 12 von 13
3464 Mal angesehen
Ok, danke für die Antworten.
Dann kann ich wie ich es verstanden habe wenigstens die Clients schon mal installieren und dann am Montag mit der DATEV bzgl. des Masters telefonieren?
Andreas_Huxhagen
Nachricht 13 von 13
3401 Mal angesehen
an Ihrem Lizenz-Manager steckt nicht das im Logistik-Center gemeldete Mastermodul.
Nutzen Sie die Option "Ersatz-SWM aktivieren" im Lizenzmanager.
Informationen dazu finden Sie im Dokument  Master-Softwareschutz-Modul austauschen
In Ihrem Fall 2.2 Variante 2:
Andreas Huxhagen
