Viwas Management.Service - Fehler in Ereignisprotokollierung auf Fileserver
letzte Antwort am 18.02.2020 06:33:40 von ludwig_aulitzky
asiguld
583 Mal angesehen
zu meinem Problem, falls es ein Problem ist, finde ich auf der DATEV-Seite keine Informationen.
Seit einiger Zeit, nicht genau klar seit wann, wird folgender Fehler mit verschiedenen Error-IDs im Ereignisprotokoll geschrieben:
2020-02-02 14:57:10:12 Error 80 - [CAMAN][NID:2] Could not write message type ComputerStatusInfo to adapter.. Exception:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Datev.Viwas.ManagementService.DatabaseAdapter.DatabaseAdapter.SetComputerStatusInfos(IComputerStatusInfo computerStatusInfo, Nullable`1 timestamp)
bei Datev.Viwas.ManagementService.RemoteAccessManagement.CacheManager.WriteMessageToAdapter(IAdapter adapter, NodeMessage message)
bei Datev.Viwas.ManagementService.RemoteAccessManagement.CacheManager.WriteMessagesToAdapter(IAdapter adapter)
Dieser Fehler wird einmal in der Minute Protokolliert aber nicht immer mit dem gleichen ERROR.
Da dies als Fehler erfasst wird, macht dies mich etwas nervös. Für Hinweise wäre ich dankbar.
D. Sigulla
561 Mal angesehen
Ist die VIWAS Management Konsole installiert und gibt es hier ggf. Fehler oder PC, die nicht OK sind, weil Signaturen zu alt oder ggf. Viren gefunden wurden?
ludwig_aulitzky
517 Mal angesehen
Hallo asiguld,
metalposaunist hat Recht!
Die Fehlermeldung kommt von der VIWAS Managementkonsole bzw. vom DATEV ViwasManagementService welcher auf dem DATEV-Fileserver installiert ist.
Der DATEV ViwasManagementService versucht Informationen in die VIWAS Managementkonsolen-Datenbank (VAdmin.mdf) zu schreiben. Dies scheint hier nicht zu funktionieren. Besonders aussagekräftig ist die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige leider nicht.
Mehr Aufschluss könnte ein Blick in das Logbuch des Service bringen. Sie finden es wie folgt:
Ort: %ProgramData%/DatevViwasManagementService/Logs
Datei: ManagementService<Version>_<Zeitstempel>.log
Unter Beachtung des Datenschutzes können Sie auch Auszüge aus dem Logbuch hier posten. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf vertrauliche Daten unkenntlich zu machen, z.B. IP-Adressen, Domäne, Rechnername, etc!
Natürlich können Sie sich auch direkt bei uns im VIWAS Service melden!
L. Aulitzky
VIWAS Service | DATEV eG
asiguld
481 Mal angesehen
Hallo Herr Aulitzky,
ich habe mir den Log angeschaut, kann aber nicht mehr erkennen als schon im EventLog enthalten ist.
Hier die letzten Einträge von eben:
2020-02-09 11:46:46:71 Warning 68 - Cannot apply settings on xps8930.godde.local:31183. Exception: System.Net.Http.HttpRequestException: An error occurred while sending the request. ---> System.Net.WebException: Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'xps8930.godde.local'
bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
bei System.Net.Http.HttpClientHandler.GetRequestStreamCallback(IAsyncResult ar)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei System.Net.Http.HttpClient.<FinishSendAsync>d__58.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult()
bei Datev.Viwas.ManagementService.RemoteAccessManagement.SettingsWebConsumer.<SendSettings>d__14.MoveNext()
2020-02-09 11:47:22:78 Error 50 - [CAMAN][NID:2] Could not write message type ComputerStatusInfo to adapter.. Exception:
2020-02-09 11:48:22:81 Error 68 - [CAMAN][NID:2] Could not write message type ComputerStatusInfo to adapter.. Exception:
2020-02-09 11:48:45:45 Error 58 - Writing or caching computer status info failed!. Exception:
bei Datev.Viwas.ManagementService.RemoteAccessManagement.StatusWebConsumer.WriteToAdapter(IComputerStatusInfo status)
2020-02-09 11:48:45:55 Warning 61 - Cannot apply settings on privat.godde.local:31183. Exception: System.Net.Http.HttpRequestException: An error occurred while sending the request. ---> System.Net.WebException: Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'privat.godde.local'
2020-02-09 11:49:22:83 Error 28 - [CAMAN][NID:2] Could not write message type ComputerStatusInfo to adapter.. Exception:
Ich kann mir keinen Reim drauf machen.
D. Sigulla
ludwig_aulitzky
454 Mal angesehen
Hallo asiguld,
bitte entschuldigen Sie die späte Antwort!
Aufgrund des Logbuch-Eintrages kann ich den Fehler leider auch nicht eingrenzen.
Ich denke wir finden die Lösung am schnellsten wenn wir das System in seiner Gesamtheit betrachten (VIWAS Installation, Datenbank, Logbücher, etc.).
Bitte schreiben Sie uns einen Servicekontakt oder eine E-Mail an [email protected], dann setze ich mich mit Ihnen in Verbindung.
L. Aulitzky
