Hallo Leute,
so ich habe jetzt einen Telearbeitsplatz installiert und habe auch ein VPN-Verbindung
Nun stellt sich die Frage, wie gehe ich hier weiter vor. Muss ich jetzt über das VPN-Tool eine Verbindung herstellen oder über eine Remotedesktop-Verbindung?
Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu? In dieser Hinsicht bin ich der größte DAU! 😕
Mein OS ist Windows 10 Home und bin hier echt überfragt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Achilleus
Beides. Mittels VPN Telearbeitsplatz wird eine gesicherte Verbindung über das Internet in die Kanzlei aufgebaut. Dann sind Sie Teil des Kanzleinetzwerkes und können so mittels Remotedesktop auf den PC / Server zugreifen.
Die Verbindung muss auch stehen; heißt ein grüner Balken muss zu sehen sein.
Welche IP-Adresse dort einzutragen ist, können nur Sie selbst wissen oder Ihren DATEV Systembetreuer fragen, weil es etliche Kombinationen gibt. Sie sollte aber in kleinen Umgebungen mit 192.168.X.X anfangen.
Hallo @metalposaunist,
wenn ich es so mache, dann erhalte ich aber nach dem Ausführen der RDP folgende Fehlermeldung:
Die IP-Adresse wurde mir schon mitgeteilt, dass ist nicht das Problem.
Meine Konfiguration lauten:
| OS | Windows 10 Home |
| Verbindung | Glasfaserkabel |
| Gerät | Fritzbox 7490 |
Muss ich vielleicht noch in der Fritzbox irgend etwas einstellen?
Gruß Achilleus
Und in WTS3.rdp steht auch eine IP (192.168.x.x) statt ein Name (wts3.domäne.endung) drin?
Der DATEV Telearbeitsplatz wurde via DATEV Shop bestellt?
Info-DB Installationswegweiser DATEVnet Telearbeitsplatz ist bekannt? Bitte wirklich Step by Step durchgehen und exakt so machen, wie es da steht.
Ja in der WS3.rdp steht eine feste IP-Adresse drin.
Das mit dem dem DATEV-Shop müsste ich noch einmal anfragen. Ich habe ein USB-Stick mit Installationssoftware erhalten.
Das mit der Info-DB werde ich einmal prüfen.
Danke für die Hilfe. Jetzt ist aber Feierabend.
Gruß Achilleus
Wenn in den Service Anwendungen zu Ihrer Beraternummer kein DATEV Telearbeitsplatz auftaucht, haben Sie diesen nicht lizenziert. Es kann trotzdem eine VPN Verbindung anscheinend hergestellt werden.
Viel Erfolg!
also ich habe jetzt eine Verbindung herstellen können. Anscheinend muss der VPN-Assistent sich erst eine gültige Verbindung suchen (DATEVNet war nämlich falsch). Man sagte mir, dass könne durchaus erst nach einem mehrmaligen Versuch richtig klappen.
Erkennbar ist das bei mir, wenn ich mich eben nicht über DATEVNet einlogge, sondern über eine besondere Verbindung, die der VPN-Assistent gefunden hat. Erst dann kann/muss ich mich mit der rdp-Verbindung einwählen.
Also lange Rede, kurzer Sinn.
Es hat jetzt geklappt. Das Homeoffice kann kommen. 😇
Gruß Achilleus
Top!
Was Sie meinen wird die Konfiguration sein: Telearbeitsplatz01 oder so ähnlich hatte DATEV das in der Info-DB beschrieben. Wenn die Verbindung grün ist, steht die Verbindung zur Kanzlei.
Wird nur das Profil DATEVnet genutzt, surfen Sie lokal am Gerät über DATEVnet und können so das Webradar und Co. auch am Telearbeitsplatz nutzen. Eine Verbindung zur Kanzlei steht so aber nicht und man kann daher auch keine Server / PCs in der Kanzlei erreichen, weil der PC / Laptop nur die Infrastruktur der DATEV zum Surfen nutzt. So ist man sicher gegen Links in dubiosen Mails.
Eigentlich muss da nicht "DATEVnet" stehen, sondern der Name des DATEVnet-Routers in der Kanzlei.
Über die DATEVnet-Administrationsoberfläche legen Sie dann fast, welche SmartCard dann TAP "machen" darf.
Und dann bekommen Sie dann die Benutzerkonfiguration für diese SmartCard übertragen, stellen eine Verbindung zum Router in der Kanzlei her und können dann remote arbeiten.
Die Voraussetzungen dafür sind ja bekannt, oder, @Gelöschter Nutzer ?
Das meine ich aus Info-DB Installationswegweiser DATEVnet Telearbeitsplatz
Schritt 20
@metalposaunist schrieb:Top!
Eben. Es besteht eine VPN-Verbindung . Aber mehr nicht. Der DATEVnet-Router der Kanzlei muss entsprechend über die DATEVnet-Administrationsoberfläche konfiguriert werden. Dann fluppts...
Genau!
Alles andere ist zwar schön, aber nicht erfolgreich. "DATEVnet" ist nur das Symbol dass der Tunnel zu DATEV steht. Der Router der Kanzlei kommt dann dazu.
In der Zentrale befindet sich ein funktionsfähig eingerichteter DATEV-Router.
Informationen zur Einrichtung des DATEV-Routers finden Sie im Dokument Installationswegweiser DATEVnet Netz (Dok.-Nr. 0904061)."
Bin gespannt, was @Gelöschter Nutzer weiter berichten wird....
