SQL Server startet nicht mehr nach Stromausfall
8
letzte Antwort am 25.01.2018 12:28:55 von dannyschmiedel
dannyschmiedel
Nachricht 1 von 9
1226 Mal angesehen
seit ca 1 Woche ist unser DATEV Server down, die Fehlermedung im SQL LOG sagt:
2018-01-24 13:57:59.67 spid8s  Starting up database 'master'.2018-01-24 13:57:59.73 Server  CLR version v4.0.30319 loaded.2018-01-24 13:57:59.78 spid8s  Error: 9003, Severity: 20, State: 1.2018-01-24 13:57:59.78 spid8s  The log scan number (405:446:10) passed to log scan in database 'master' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup.2018-01-24 13:57:59.79 spid8s  Cannot recover the master database. SQL Server is unable to run. Restore master from a full backup, repair it, or rebuild it. For more information about how to rebuild the master database, see SQL Server Books Online.2018-01-24 13:57:59.79 spid8s  SQL Server shutdown has been initiated
Backup ist nicht vorhanden.... (ja, ich weiß...)
Gibt es eine Möglich für recovery? Hilft Deinstallation und Neuinstall des SQL Servers only ?
Vielen Danke für die Hilfe schon im vorab..
DS
mkolberg
Nachricht 2 von 9
646 Mal angesehen
Die Daten !!!müssen!!! gerettet werden /was für Daten sind betroffen? Nur die Einzelunternehmer- Buchhaltung, die als Kopie bei der Kanzlei liegt, oder ein kompletter Kanzlei- Bestand mit hundert Mandanten und eingescannten Dokumenten, die nicht im Original vorliegen über x Jahre?
Wichtige Frage:
Ist ein Backup _wirklich_ nicht vorhanden?
Es gibt doch dieses "Datenbanken prüfen", welches vielleicht vor Jahren eingerichtet wurden.
Damit würde mit den Grundeinstellungen ein sog. online- Backup existieren, ohne daß der Admin etwas davon wüßte,
Aber... guter Rat ist teuer.
... und vermutlich ist den wichtigen Daten nichts passiert.
-> keinesfalls die Daten- Partition irgendwo ranhängen und "reparieren"
Meine Vorgehensweise:
Daten- Platten Daten kopieren und anschließend Original ausbauen (um diese nicht weiter zu schädigen).
Teile dieser Datenkopie auf einem funktionierenden externen DATEV- Gerät einkopieren und testen.
Mit ein wenig Glück können alle DATEV- Anwendungen gerettet werden.
Dann SQL- Server in der Kanzlei ohne Daten reparieren und anschließend die Daten wieder einkopieren.
PS: Das war die theoretische Vorgehendweise, die natürlich in diverse Rechte- Fehler laufen wird, die aber ein erfahrener DATEV- Admin kennt und lösen wird.
dannyschmiedel
Nachricht 3 von 9
646 Mal angesehen
danke für die schnelle Antwort,
an die DATEV DB komme ich nicht ran, der Server startet ja nicht.
es betrifft nur die Daten des Einzelunternehmers direkt.
Das Datenbanken prüfen geht also nicht, da der Server durch die defekte master.mdf nicht startet
Die reinen Datenbanken wurden nach dem Crash kopiert, es geht aber um die Reparatur des SQL Servers und der master mdf...., ich gehe davon aus das die DATEV DB ganz sind.
mkolberg
Nachricht 4 von 9
646 Mal angesehen
Wie gesagt, hier muß ein Fachmann ran, der bei Ihrem System weiß, welche Datein wichtige Dateien enthalten.
Haben Sie als Einzelunternehmer nicht die Möglichkeit, Ihr DATEV- Paket in der 2018- er Version auf einen neuen PC komplett neu zu installieren, um dann die echten Daten- Dateien successiv einzukopieren?
Nachricht 5 von 9
646 Mal angesehen
Ab 7:45 Uhr erreichen Sie die Datev Fachleute für 9 EUR Service aus Nürnberg
dannyschmiedel
Nachricht 6 von 9
646 Mal angesehen
gefixt und erledigt:
Problemlösung:
Deinstallation des SQL Servers, Neustart, Neuinstallation des SQL Serversr aus der DVD, funktionert..
mkolberg
Nachricht 7 von 9
646 Mal angesehen
"Erledigt" ist es erst, wenn eine Datensicherung eingerichtet wurde, und deren Integrität überprüft wurde.
p4ge
Nachricht 8 von 9
646 Mal angesehen
Die kommt bestimmt bei den ... und läuft während noch geschrieben wird
Ein wenig vertrauen schadet nicht .
dannyschmiedel
Nachricht 9 von 9
646 Mal angesehen
genau so ist es, BAK läuft gerade und ist erweitert
8
