#RZK77036
letzte Antwort am 19.11.2021 12:35:36 von Hoerner
Hoerner
2962 Mal angesehen
Guten Tag,
seit 30.10. kann ich keine DFÜ-Aufträge mehr an das RZ senden. Es hängt wohl mit dem SmartCard-Benutzerzertifikat zusammen: Fehlermeldung #RZK77036 -> "Ein unerwarteter Kartenfehler ist aufgetreten." bzw. "Es wurde keine PIN an die Smartcard übergeben." Die Karte wird vom System erkannt (grün). Eben nochmals das Sende eines DFÜ-Auftrages versucht -> negativ. Somit ist auch ein Senden der USt-Voranmeldung aktuell nicht möglich.[Erster Konatkt mit dem DATEV-Support bereits am 04.11.21 -> keine Lösung. Seitdem Funkstille seitens DATEV]
Die DATEV-Software läuft auf einer virtuellen Maschine (Paralles) under windows 10 und das bisher problemlos.
Hat jemand das gleiche Problem gelöst bzw. einen Lösungsvorschlag.
Danke fürs Feedback.
2934 Mal angesehen
Und was sagt ein Funktionstest der SmartCard im SiPa?
Hoerner
2907 Mal angesehen
Hallo, der Test zeigt folgende Fehlermeldungen (Zusammenfassung):
Gesamtbasistest wurde mit Fehler beendet
Zusammenfassung der Fehler:
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Key-History(1)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Key-History(2)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Key-History(3)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Key-History(4)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=28544 Verschlüsselung
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=27904 Verschlüsselung (Ex)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Authentisierung (Zv)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 Authentisierung (Ex)
Fehler bei pDVCCSAbase_Universal(18): Fehler=25761 DfueVpn
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Key-History(1)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Key-History(2)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Key-History(3)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Key-History(4)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Verschlüsselung
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Verschlüsselung (Ex)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Authentisierung (Zv)
Fehler=1100 beim verschlüsseln mit Authentisierung (Ex)
Fehler=502004 beim verschlüsseln im Anwenderkontext
GesamtBasisTest - Ende, beendet mit 0x7012
0x7012 => Fehler aufgetreten
siro
2876 Mal angesehen
siehe  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1003922
Hoerner
2808 Mal angesehen
am Ende war es kein Soiftwareproblem. Erst der Austausch des smartcard-reader-sticks (jetzt: SamrtToken; vorher: KAANIII) löste das Problem.
