Peer-to-Peer Netzwerk, Benutzer kein Zugriff
letzte Antwort am 27.11.2025 12:51:11 von blacky1973
blacky1973
157 Mal angesehen
kurze Erläuterung des Sachverhalts.
Ich habe ein kleines Peer-to-Peer Netzwerk (1 PtP-Server, 2 Arbeitsplätze). Auf dem PtP-Server ist im Prinzip nur die Datenbank bzw. der Kommunikationsserver (aber auch alles DATEV-Programme installiert)
Der PtP-Server musste nun ausgetauscht werden (wegen Win11).
Im Prinzip läuft Datev auf dem PtP-Server ohne Probleme. Die Programme funktionieren. Die RZ-Anbindung funktioniert, Lohn-Verarbeitung im RZ ohne Probleme, Zugriff auf die Dokumente einwandfrei.
Aber alles nur solange man als Administrator angemeldet ist.
Wird ein anderer Benutzer gewählt ist der DATEV-Arbeitsplatz (auch am PtP-Server) nicht mehr möglich.
Es kommt auch keinerlei Fehlermeldung. Die kleine Grafik DATEV Arbeitsplatz wird gestartet erscheint und verschwindet wieder. Das wars.
Der Benutzer ist in der Benutzerverwaltung angelegt (mit grünem Symbol), Die Windows PC Verknüpfungen sind alle vorhanden. Das Laufwerk L: ist vom Arbeitsplatz korrekt erreichbar.
Das DATEV-Service-Tool bringt keine Fehlermeldungen.
Der LAN-Test per "dstest" wurde komplett erfolgreich abgeschlossen.
Der Verbindungstest per DATEV-SQL-Manager (Administrator) bringt beim Arbeitsplatz folgende Meldung:
"Antwort von NP \\PTPSRV\pipe\MSSQL$DATEV_DBENGINE\sql\query - WARNUNG (NetLib Version: 16.0.4205.0; Mindestversion für DATEV-Instanz ist 9.00.3042.00)
Antwort von TCP 192.168.20.10:62818 - WARNUNG (NetLib Version: 16.0.4205.0; Mindestversion für DATEV-Instanz ist 9.00.3042.00)
Abfrage vom Dienst-Manager am Rechner PTPSRV
hat sich mit Fehler beendet: PCDBSqlInfo::PingScm.OpenSCManager Error 5 Zugriff verweigert
Auf Dienst-Manager (SCM) konnte nicht zugegriffen werden,
vermutlich wegen fehlender Zugriffsrechte, Firewall-Sperre
oder nicht gestartetem Server-Dienst.
Überprüfen Sie, ob der Benutzer, der den Test durchführt,
die Rechte für eine SCM Abfrage hat, ob Server-Dienst gestartet ist,
ob Datei-und-Drucker-Freigabe aktiviert ist, ob keine Firewall-Sperre vorliegt.
Falls der Verbindungstest von einem Peer-Client gegen einen Peer-Server durchgeführt wird,
ist die Abfrage vom Dienst-Manager wegen fehlender Zugriffsrechte nicht möglich."
Kann das der Fehler sein. Was muss ich da tun. (Am Server als Admin kann man ja alles nutzen)
Was kann ich noch prüfen, einstellen oder testen lassen um den Fehler zu finden?
Vielen Dank.
Christian_Tölle
127 Mal angesehen
Guten Morgen blacky1973,
die Warnung beim Verbindungstest im DATEV-SQL-Manager ist erwartungskonform. Wir texten dazu den Hinweis:
"Falls der Verbindungstest von einem Peer-Client gegen einen Peer-Server durchgeführt wird,
Der SQL-Server und das Kommunikationskonstrukt laufen unabhängig von einer Benutzeranmeldung am Peerserver. Der Lizenzmanager wird auch als Dienst laufen.
Das müssen wir uns ansehen: Terminland
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
Technische Basis 1
blacky1973
106 Mal angesehen
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt einen externen EDV-Dienstleister machen lassen (meine Kenntnisse waren dann doch am Ende). Einen Nahmittag später lief das System. Was genau er umgestellt hat kann ich leider nicht sagen und somit nicht zur weiteren Information beitragen.
