DATEV wünscht allen
PS00101 (Fehlernummer: 11) beim Drucken im DATEV Zahlungsverkehr
letzte Antwort am 20.03.2025 08:08:51 von Oli78
iam-user399
734 Mal angesehen
kennt jemand evtl. diesen Fehler?
Der scheint seit dem letzten Datev Update da zu sein.
In einfachen Worten:  Fehlermeldung bei Banküberweisung ausgehend, bzw. in dem Zusammenhang auch beobachtet das der automatischer Überweisungsausdruck danach nicht funktioniert.
Die Fachabteilung ist offenbar über diese Durchwahl erreichbar:
0911319-37303
Dok.-Nr.: 1038281
1 Situationsbeschreibung
Sie drucken eine Abstimmliste oder einen Datenträger-Begleitzettel im Programm DATEV Zahlungsverkehr mittels
Ausgabe oder Ausführen eines Zahlungsauftrags. Dabei erhalten Sie folgende Programm-Meldung:
#PS00101
Es ist ein Fehler von Crystal Reports aufgetreten.
Der Service-Report enthält:
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp
"Datev.CrystalReports.x64BridgeContracts.IComClassFactory" umgewandelt werden.
Fehlernummer: 11
Crystal Reports Runtime 13 ist nicht ordnungsgemäß installiert.
Beitrag nachkategorisiert
OTC
686 Mal angesehen
Bei uns tritt der gleiche Fehler auf.
Datev auf Einzelarbeitsplatz, HS Auftragsbearbeitung am gleichen System.
quantenjoe
676 Mal angesehen
Moin Moin,
In der Datev Hilfe, gibt es einige Einträge zu PS00101. Vielleicht ist da schon das richtige dabei.
Ansonsten gilt immer die Vermutung: Wenn es gestern noch funktionierte und heute nicht und es ein Update gab (ob Datev oder MS), ist das Update die erste Vermutung als Ursache.
Einen Fehler in Crystal Reports ohne Änderung durch ein Update kann ich mir schwer vorstellen, es sei denn, es gibt ein Problem mit der Festplatte. Wenn aber 2 dieses Problem haben, wäre ein Festplattenproblem ein wirklich seltener Zufall.
Ich würde an dieser Stelle einen Service-Kontakt bei der Datev aufmachen.
HTH
QJ
Oli78
599 Mal angesehen
Hi,
wir haben seit einigen Tagen bei mehreren Kunden das selbe Problem PS00101 mit Fehlernummer 11.
Die Scriptlösung auf https://apps.datev.de/help-center/documents/1038281 hilft hier bei allen nicht.
Basisdienste Ausgabe / Crystal Report bereits Reparatur laufen lassen. Bringt bei keinem Kunden was.
Wäre dankbar wenn jemand ein Tipp hat.
#PS00101
» Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
---- R e p o r t:
Fehler: 19.3.2025 9:52:17
Anwendung:
Class: DBsEhPS
Component version: (6.92)
File version: (6.92.30.5)
Fehlerursache: Die Berichtsvorlage 'C:\xxx\xxx\AppData\Local\Temp\Zahlungsverkehr\ZvTmp002\abllists.rpt' kann nicht geöffnet werden. [0xA004000B].
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Datev.CrystalReports.x64BridgeContracts.IComClassFactory" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{3A7FED82-A2CC-3C44-B34A-2BB31D2E3B9F}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Fehler beim Laden der Typbibliothek/DLL. (Ausnahme von HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).
Source: C:\WKSP\WORK\SRC\Base\AUSGABE\Drucken32\Druckservice\DVBSPrintSrv\CRDOC.CPP
Methode: CCrystalDoc :: InitTool(INT ) 11 Die Berichtsvorlage 'C:\xxx\xxx\AppData\Local\Temp\Zahlungsverkehr\ZvTmp002\abllists.rpt' kann nicht geöffnet werden. [0xA004000B].
Fehlernummer: 11
Fehlertextnummer: 101 Überschriftennummer: 0
Parameter:
ProzessId: 21088 Aufgetreten in Thread: 25960 Ausgegeben in Thread: 25960
Oli78
588 Mal angesehen
Auf den Service-Kontakt erhalte ich auch nur die Antwort das die Lösung in https://www.datev.de/hilfe/1038281 steht.
Obwohl im Servicekontakt darauf hingewiesen wurde das Dokument 1038281 nicht weiter Hilft.
