Belegtransfer und Windows 10
letzte Antwort am 19.02.2019 21:00:46 von eusebius
eusebius
1209 Mal angesehen
Seit dem Upgrade auf Windows 10 kommuniziert Belegtransfer nicht mehr ordentlich mit dem Scanner (EPSON Office BX525WD).
Der lokale Scanner wird erkannt,  dessen Treiberprogramm öffnet sich, im Scanner Display erscheint "Scannen", aber dann friert alles ein.
Unter Windows 7 lief es problemlos. Und der Scanner selbst funktioniert solo mit seinem Treiberprogramm unter W 10 tadellos.
Bisher habe ich:
-Scannertreiber deinstalliert und installiert,
-Belegtransfer und sogar Sicherheitspaket compact deinstalliert, auch das Belegtranfer-Bereinigungstool unter http://download.datev.de/download/bereinigung_bt_altversion.exe  angewendet
-die gesamte Registry nach Eintragen mit den Namen "DATEV" und "Belegtransfer" durchforstet und davon befreit.
-alle Software und Treiber neu installiert
-> NIX!
Meine Frage: wenn unter Windows 7 die gleiche TWAIN-Schnittstelle beim selben Treiber von Belegtransfer angesprochen wurde, muß dies doch auch unter Windows 10 funktionieren, oder?
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Überlegung dazu?
Gibt es häufiger Probleme mit Belegtransfer unter Windows 10?
834 Mal angesehen
Jap, korrekt.
Aber ggf. fällt das wieder unter "Probleme nach einem Upgrade". Deshalb bin ich ein Freund von format C: und einmal frisch ohne Altlasten neuinstallieren. Ob man diese Probleme dann nicht hat, kann keiner zu 100% sagen aber dann installiert man einmal auch frisch die aktuellsten Treiber inkl. TWAIN und schleppt nicht die ganzen Altlasten von Windows 7 mit.
Heißt auch im Gerätemanager taucht kein Scanner oder Bildverarbeitungsgerät mehr auf?
Mal eine neue Systemvariable unter Systemsteuerung > System erstellen: devmgr_show_nonpresent_devices=1 und dann auch alle inaktiven ausgegrauten Geräte im Gerätemanager deinstallieren inkl. Haken "Treiber und Software" mit deinstallieren.
Dann scannen Sie in der Not doch damit und schieben die Belege via Belegtransfer ins UO (statt SanModul). Kommuniziert der EPSON auf dem Wege auch via TWAIN? Oder nicht doch via VIA?
Oder: testen Sie doch mal den Dokumentenupload online. Der klappt bei solch Consumer Produkten mit DATEV meist besser.
Und erlauben Sie mir zu erwähnen, dass die ScanTreiber von 2010 sind und Drucktreiber von 2012. Der aktuellste EPSON ist es nicht. Ggf. schauen Sie sich einfach mal nach einem ordentlichen AllInOne von Lexmark um oder nach einem reinen Scanner von Plustek, Fujitsu, Brother. Die werden sicherlich auch deutlich schneller scannen.
Nein, das ist ein Windows TWAIN / DATEV Problem. Da wird irgendwo was nicht antworten und läuft in ein Timeout.
eusebius
834 Mal angesehen
Danke.
Ich muß zugeben, daß ich mich inzwischen so viele Stunden mit dem Problem herumgeschlagen habe; wahrscheinlich hätte ich in der ganzen vertanen Zeit auch W10 neu aufgesetzt...
svenarnepeters
834 Mal angesehen
Tragen Sie den Pfad des TWAIN-Treibers (C:\Windows\twain_32\...) mal in die PATH-Variable der Umgebungsvariablen von Windows 10 ein.
Dies hat bei anderen Windows 10-Upgrade-Szenarien geholfen.
eusebius
834 Mal angesehen
Danke für den Tipp.
Steht jetzt drin, aber es bleibt beim Timeout.
Ich werde mir mal einen anderen Scanner besorgen und berichten, ob es nur mit dem EPSON-Scanner nicht funktioniert oder Belegtransfer generell ein Windows 10 -TWAIN -Problem bei mir hat
