Login DSL Router (Fritzbox 7530 AX) im Datevnet Umfeld
letzte Antwort am 15.02.2024 19:53:34 von metalposaunist
Björn_Balluff
1189 Mal angesehen
ich habe seit kurzem Datev im Datevnet Umfeld in Betrieb. Weil Telearbeitsplätze eingerichtet werden sollen, muss im vorgeschalteten DSL Router (hier Fritzbox 7530) Einstellungen zur Firewall eingegeben werden (u.a. auch Portforwarding).
Woran ich aktuell scheitere mich in den DSL Router einzuloggen. Gibt es hier ein besonderes Vorgehen um da reinzukommen?
Über die IP-Adresse der Fritzbox habe ich es schon versucht. Aber da wird mir direkt der Zugriff verweigert.
Hat jemand eine Idee?
1187 Mal angesehen
Das initiale Kennwort steht auf der Rückseite des Routers, soweit ich weiß. 192.168.178.1 ist die Standard IP-Adresse. DHCP ist auch als Standard aktiviert.
FRITZ!Box-Kennwort für die Benutzeroberfläche ermitteln
Wenn man das geändert hat und das passende Kennwort nicht kennt: Kennwort für die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box vergessen
Sei mir nicht böse und ich mag Dir nicht zu nahe treten aber wenn es hier schon scheitert, würde ich das lieber von einem Fachmann machen lassen. Nur wirklich ein guter Rat und keine blöde Idee Kohle machen zu wollen. Portforwarding ist kein einfaches Ding. Nicht, dass man's so einstellt, dass alle Welt auf den Router zugreifen kann oder man öffentlich Ports freigibt, die Betrüger gerne zum hacken nutzen.
siro
1163 Mal angesehen
Bei einer Standardinstallation DatevNet liegt zwischen der Fritzbox und dem PC der DatevNet Router. Der lässt nichts zur Fritzbox durch (oder von der Fritzbox zurück).
(in diesem Bild ist der DSL-Router=Fritzbox)
Mit einem Notebook direkt an die LAN Anschlüsse der Fritzbox gehen, anmelden und die notwendigen Änderungen vornehmen.
Es ist auch möglich den DatevNet Router als "Exposed Host" an die Fritzbox zu hängen:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7530-AX/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
Dann spart man sich die mühevolle Einrichtung einzelner Weiterleitungen. Dann sollte aber wirklich nichts anderes zwischen FritzBox und DatevNet Router mehr angeschlossen werden.
Björn_Balluff
1161 Mal angesehen
Die IP-Adresse musste im Rahmen der Implementierung geändert werden.  Diese und das Passwort ist natürlich bekannt.
Es geht darum, dass bei Aufrufen der IP-Adresse eine Meldung kommt, dass die Anfrage abgelehnt wird.
Es ist nicht das Problem, dass die Zugangsdaten der Fritz Box nicht bekannt wären.
Grüße.
1154 Mal angesehen
Von wo aus wird die IP der Frui!Box aufgerufen? Screenshot der Meldung? Welcher Browser? Vielleicht ist‘s nur der Hinweis, dass die Verbindung nicht SSL verschlüsselt ist, die man akzeptieren muss?
