Lizenzmanager nach Snahpshot restore
letzte Antwort am 28.02.2024 20:32:22 von mjit
mjit
534 Mal angesehen
Warum muss der Lizenzmanager jedes Mal wenn ich ein Snapshot zurückspiele den Lizenzmanager neu installieren?
Inkonsistent zeigt er an.
Es muss doch einfacher gehen als immer bei Datev anrufen/Formular einreichen um das Schutzmodul zurückzusetzen
Thema in den Bereich Hardware, Software und Installation, Technisches zu Hardware verschoben.
cwes
522 Mal angesehen
Irgendeine Information zum Lizenzpool ist auf dem SWM gespeichert. Wenn dann die Lizenzinformationen des Restores eine ältere Version sind, dann passt das nicht zusammen -> inkonsistent, geht nicht einfacher.
517 Mal angesehen
nein... geht nicht anders.
da müssen zwei komponenten auf selber höhe laufen...
wenn der eine läufer 2km nach hinten getragen wird, ist das nicht mehr gegeben = lima inkonsistent
512 Mal angesehen
Das sollte aber nicht jedes Mal passieren, weil es dazu einen internen DATEV Zähler gibt, der dann ab einer bestimmten Anzahl an Abweichung erst aktiv wird. So dachte ich bisher. Das Theater mit DATEV und Formular und SHIFT+F12 ist in der Tat nervig.
mjit
484 Mal angesehen
Tatsächlich gibt es eine Lösung:
Bevor man den Snapshot restoren/wiederherstellen möchte folgenden Ordner wegkopieren:
C:\PROGRAMDATA\DATEV\DATEN\LIMASERV\LIZPOOL\STANDARD\
Und nach dem Restore wieder an Ort und stelle kopieren.
Danach Lizenzmanager beenden und starten.
Das geht natürlich nur wenn man den aktuellsten Stand des Ordners hat.
