Suchen nach "gebrochenen" Platzhaltern in Formularen
letzte Antwort am 02.10.2018 16:16:50 von Wolfgang_Stimpfig
f_mayer
458 Mal angesehen
Liebe Damen und Herrn der DATEV,
wenn man in einer individuellen Anlage einen Platzhalter definiert und diesen dann einer Stelle im Formular zuordnet erscheint an dieser Formularstelle ja die Zahl mit einem blauen Quadrat. Wenn die Zuordnung aus irgendeinem Grund kaputt geht wird das blaue Quadrat innen weiß. Gibt es eine Möglichkeit gezielt nach diesen blauen Quadraten ohne Füllung zu suchen? So könnte man gezielt prüfen, ob irgendwo etwas schief gegangen ist und es Platzhalterzuordnungen zerrissen hat. Meiner Meinung nach sollte auf solche kaputten Platzhalter auch bei "Fehler und Hinweisen" hingewiesen werden.
Aktueller Hintergrund ist, dass mit der neuen Programmversion individuelle Anlagen in alten Excel-Formaten auf neuere Versionen konvertiert werden und ich habe einfach Sorge, dass dabei was passiert, war bisher aber noch nicht der Fall, gute Arbeit. Dennoch halte ich das Anliegen allgemein für sinnvoll, da diese ungefüllten blauen Quadrate in der Regel bedeuten, dass etwas schief gelaufen ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Mayer
Wolfgang_Stimpfig
208 Mal angesehen
Hallo Herr Mayer,
wenn im Formularfeld die Zuordnung einer Individuellen Anlage mit einem „nicht ausgefüllten" Kästchen (blaues Quadrat, innen weiß) erscheint, bedeutet das lediglich, dass mit diesem Feld eine Individuelle Anlage (ohne direkte Exportplatzhalter-Zuordnung) verknüpft ist. Wenn z.B. eine Individuelle Anlage aus einem Formularfeld heraus neu erstellt wird und kein Exportplatzhalter gesetzt wird, wird ebenfalls das nicht ausgefüllte Kästchen angezeigt. Es kann aber auch z.B. eine Individuelle Anlage mit einem (1) Exportplatzhalter einem Formularfeld zugeordnet sein (blaues Kästchen ausgefüllt), gleichzeitig ist sie aber auch noch weiteren Formularfeldern zugeordnet (blaue Kästchen nicht ausgefüllt). Beispiele der Kennzeichnungen finden Sie u.a. im Info DB-Dokument  1080583 unter Punkt 3.1.
Tipp: Sie können die Funktion „Wertübernahme" dazu verwenden, zu kontrollieren, ob eventuell noch Platzhalter in den Individuellen Anlagen gesetzt sind, die keinem Formularfeld zugeordnet sind. Hierzu klicken Sie entweder auf „Erfassen | Individuelle Anlagen | Wertübernahme…" oder wählen Sie direkt im Erfassungsformular mit der rechten Maustaste im Kontextmenü „Individuelle Anlage | Wertübernahme" aus. Sie erhalten hier eine Übersicht der Individuellen Anlagen, die über nicht zugeordnete Exportplatzhalter verfügen.
Wolfgang Stimpfig
