Hallo, ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ich bekomme diese Fehlermeldung für die Steuererklärung VAZ 2019.
Es geht um ein Kind, das mit seinem Studium fertig ist, bereits in 2018. Ab Mai 2018 habe ich als Berücksichtigungsgrund "Keine Angabe" gewählt. Habe getüftelt (in den Stammdaten) und diese Fehlermeldung ist nicht zu entfernen.
Kann jemand helfen?
Soll das Kind im VZ 2019 noch als "steuerliches" Kind berücksichtigt werden oder nicht?
Falls ja, sollten Sie als Berücksichtigungsgrund nicht "keine Angabe" wählen, sondern Berücksichtigungsgründe (§ 32 ... - DATEV Hilfe-Center ...
Falls nein, sollten Sie das Kind aus der Anlage Kind löschen ...
Hallo taxman_münchen,
die angegebene Meldung wird ausgegeben, wenn bei einem volljährigen Kind im Erfassungsformular Anlage Kind in den Zeilen 16-18 im Ordnungsbereich Berücksichtigungsgründe keine Angaben gemacht sind oder nur Berücksichtigungsgrund oder Zeitraum (vom / bis) erfasst ist.
Wenn das Kind für VZ 2019 steuerlich nicht mehr zu berücksichtigen ist, löschen Sie die entsprechende Anlage Kind aus der Steuererklärung.
Achten Sie beim Löschen der Anlage Kind darauf, im anschließenden Fenster Kind <Vorname> – Mandantenstammdaten – Einkommensteuer (…) in der Zeile Berücksichtigungsgrund in der Spalte Einkommensteuer das Kontrollkästchen Keine Angaben vorhanden zu aktivieren und im folgenden Fenster das Datum für den Wegfall des Berücksichtigungsgrunds zu erfassen.
Damit ist sichergestellt, dass das Kind beim Stammdatenabgleich für Veranlagungszeiträume nach Wegfall des Berücksichtigungsgrundes nicht mehr in die ESt-Erklärung übernommen wird.
Stephan Hirsch
Vielen Dank, es hat jetzt funktioniert. Noch einen schönen Abend
