die letzte Meldung löschen
letzte Antwort am 18.08.2026 10:34:08 von Constanze_GM
GabaBa
94 Mal angesehen
Hallo Ihr Lieben,
ich soll bei einer Kollegin die Meldung aus dem Juli löschen, weil eine falsche Personengruppe und Beitragsgruppenschlüssel gemeldet worden. Ihre Rente hat am 01.07. begonnen.
Nun hatte ich das Häkchen bei "Anmeldung stornieren" gesetzt und bei dem Verarbeitungsprotokoll steht, dass auch vorherige Meldungen storniert werden. Ist das richtig so, oder gibt es die Möglichkeit   n u r   die letzte Meldung zu stornieren?
Vielen Dank für die Hilfe,
Nina
Constanze_GM
79 Mal angesehen
Hallo Nina,
hier stellt sich die Frage, welche Meldungen Du meinst.
Hat die Mitarbeiterin vorher sv-pflichtig mit PGS 101 gearbeitet und läuft auf der gleichen Personalnummer als Rentnerin weiter, so wird die DEÜV-Meldung wegen Wechsel des Beitragsgruppenschlüssels erzeugt. Diese Abmeldung vom Juni sollte so bestehen bleiben und die Anmeldung vom Juli sollte aufgrund der neuen Anpassung des PGS und BGS korrigiert erstellt werden. Das funktioniert aber automatisch bei Änderung der Historie. Du mußt nichts manuell stornieren (außer die Mitarbeiterin hat sich entschieden, doch nicht weiterhin als Rentnerin zu arbeiten - in diesem Falle würde es genügen, das Austrittsdatum 30.06.2026 zu erfassen).
Viel Erfolg
