baV Lohnarten unverdichtet auf der Abrechnung darstellen
letzte Antwort am 19.02.2024 22:15:44 von Jasmina25
Jasmina25
191 Mal angesehen
ich habe einen Mandanten, der für seine Mitarbeiter 2 unterschiedliche Versicherungen für die Mitarbeiter abgeschlossen hat.
In der Abrechnung werden die Beiträge verdichtet dargestellt.
z.B.
174 Euro Arbeitgeberanteil zur BaV
( davon sind 104 Euro für die Württembergische LV
 und weitere 70 Euro für die Allianz LV)
Die Verdichtung führt bei den Mitarbeitern zu vielen Rückfragen und macht es in der Kontrolle der korrekten Beitragszuordnung etwas schwierig.
Ist es möglich die Lohnarten auf der Abrechnung unverdichtet auszugeben?
Gruß Jasmina Reichert
Ncl-bhn_
151 Mal angesehen
Hallo Jasmina Reichert,
ich persönlich hätte zwar keine Lust auf so ein gebastel aber man kann dies mit individuellen Lohnarten schon gut darstellen auf der Abrechnung. (Stammlohnarten die genutzt werden auf Folgenummern kopieren und dann manuell bei den Verträgen passend auswählen).
Reicht die Auswertung "Übersicht zur betrieblichen Altersvorsorge" nicht aus wenn es nur um das Verständnis für die Abrechnung geht ? Da sind dann alle nach Versicherer und Betrag einzeln aufgestellt, für den Durchblick finde ich reicht dies auch aus, im Regelfall sind die Beträge ja monatlich gleich, sollte sich die Aufteilung irgendwann ändern z.B. wegen Änderung von Steuerfrei/Steuerpflicht kann man die Auswertung ja dann nochmals wieder ausgeben.
Das wären die beiden Ansätze zur Lösung, hoffe einer davon hilft weiter.
Jasmina25
118 Mal angesehen
vielen Dank für Deine Lösungsvorschläge.
Vor der Variante "eigene" Lohnarten anzulegen habe ich Respekt und werde besser die Finger von lassen. Es könnte das Risiko bestehen, dass durch die eigenen Lohnarten eventuell maschinelle Prüfungen ausgehebelt werden.
Ich werde mal  prüfen ob die Übersicht zur betrieblichen Altersvorsorge dem Mandanten genügt.
Dennoch würde ich eine Möglichkeit der unverdichteten Darstellung smart finden.
Gruß Jasmina
