Zwei Mitarbeiter-Darlehen in Lodas eingeben
letzte Antwort am 08.07.2026 09:22:28 von Claurodia
Claurodia
115 Mal angesehen
ein MA hat bereits ein Darlehen (mit Zinsen 6,91%) und noch einen Restbetrag von 326,47 Euro.
Nun kommt noch ein zweites Darlehen dazu, auch wieder zu verzinsen mit dem aktuellen Zinssatz von 6,95%.
Wie kann ich das in Lodas eingeben, so dass auf der Abrechnung beide Beträge zu sehen sind.
Beide Darlehen sind angelegt, aber auf der Abrechnung erscheint nur das "Neuere".
109 Mal angesehen
In welchem Bereich der Abrechnung? Die Netto-Abzüge oder der Block unten links? Bei den Netto-Abzügen kannst du in der Auswertungssteuerung einstellen, dass die nicht aufaddiert werden (oder du nimmst einfach zwei verschiedene), im Block links werden die grundsätzlich aufaddiert. Wenn du die Auswertung mit den Darlehenswerten noch nicht angelegt hast, solltest du das machen und die Beträge abgleichen.
Claurodia
96 Mal angesehen
Ich habe es gerade schon hinbekommen.
Da es eine Korrekturbearbeitung war, der Klassiker, nicht in den Vormonat gegangen.
Vielen Dank
