Schwerbehindertenabgabe 2024 - Zusammenführung von Mandant A zu Mandant B wegen Umfirmierung
letzte Antwort am 07.03.2025 11:49:45 von Lohn-Zauberin
Lohn-Zauberin
88 Mal angesehen
ich habe ein Problem mit der Zusammenführung der Schwerbehindertenabgabe 2024 für einen Betrieb, welcher in 2024 eine Umfirmierung von einer Einzelfirma auf eine GmbH hatte. Die Betriebsnummer hatte sich nicht verändert.
Was das Problem jedoch ist, ist, dass der Mandant als Einzelfirma eine andere Mandantennummer (A) hatte wie jetzt aktuell in der GmbH (B).
Bei der Vorbereitung zur SB-Abgabe bekomme ich nun den Hinweis, dass das Eintrittsdatum aus Zeitraum "A" (Zeitraum 01/2024 - 07/2024) bei "B" (Zeitraum 08/2024 . 12/2024) vorgetragen werden muss.
Wenn ich jedoch in die Spalte der anrechenbarer Arbeitnehmer gehen will, kann man dort das eigentliche Eintrittsdatum nicht ändern.
Im Lodas ist das ursprüngliche Eintrittsdatum/Ersteintrittsdatum hinterlegt, jedoch zieht es das Schwerbehindertenmodul nicht heran und weißt als Eintrittsdatum den 01.08.2024 aus.
Hat hier jemand eine Lösung?
pogo
76 Mal angesehen
Du musst beide Firmen doch eh in einer Firma in IW-Elan erfassen.
Importier da einfach beide Firmen aus der Schwerbehindertenabgabe, wenn du grundsätzlich mit den Daten einverstanden bist, und übernimm dann in IW-Elan manuell die Daten der "alten" in die "neue" Firma.
Ein automatischen Zusammenführen geht meines Wissens nicht.
Entscheidend sind in Schwerbehindertenabgabe ja auch die Häkchen vorne. Wenn die stimmen, egal was hinten für Daten angezeigt sind, erhältst du auch die richtigen Exportwerte.
Das Eintrittsdatum ist natürlich bei eventuell vorhandenen schwerbehinderten Mitarbeitern zu prüfen.
Und wenn es mit Schwerbehindertenabgabe so gar nicht klappt, wird halt manuell gezählt.
Lohn-Zauberin
70 Mal angesehen
Hallo pogo,
vielen Dank für die Rückmeldung !
Ich hatte auch gedacht, dass ich die Daten von Mandant "A" manuell im IW-Elan dann in den Mandanten "B" vortrage. Ich war mir nur nicht sicher, ob das dann korrekt ist.
Daher Danke für deine Antwort!
