LuG: Lohnart für Kursstunden (90min)
letzte Antwort am 20.06.2017 20:00:28 von rvh
m_fehlau
390 Mal angesehen
Hallo Newsgroup-Mitglieder,
eine Mandantin ermittelt die Zeiten ihrer Trainer in Kursstunden zu je 90 Minuten. Bisher wird diese Kursstunden immer in Zeitstunden (1,5 Stunden) umgerechnet und so auf die B/N-Abrechnung gedruckt. Gern würde ich hier aber Einheit = Kurse und Menge = Kursstunden aufführen. Hat jemand eine Idee, wo ich das in der Lohnart umschlüsseln kann?
Grüße, M. Fehlau
aeckel
191 Mal angesehen
was genau möchten Sie umschlüsseln ?
meine Ideen wären z.B.:
Möglichkeit 1: die Lohnart Kursstunden nennen und im Personal den Stundenlohn anpassen
Möglichkeit 2: in der Lohnart den Faktorschlüssel ändern und zB den Stundenlohn 2 benutzen. Beim Personal könnte so unter Stundenlohn 1 der normale Stundenlohn erfasst werden und unter Stundenlohn 2 der für Kursstunden.
m_fehlau
191 Mal angesehen
Danke, Frau Eckel, für Ihre Antwort.
Derzeit wird ganz normal als Stundenlohn erfasst, so dass bei 10 Kursen auf der Brutto/Netto-Abrechnung "Einheit = Stunden" und "Menge = 15" erscheint, natürlich zu dem "angepassten" Stundenlohn = Kurslohn. Ich denke, das meinen Sie auch mit Ihrer Möglichkeit 1.
Aktuell finde ich keine Möglichkeit, einer entsprechenden Lohnart eine andere, als die Einheit "Stunden" mitzuteilen.
aeckel
191 Mal angesehen
nein, so meinte ich das nicht, an der Einheit Stunden würde ich nichts ändern, sondern die Bezeichnung und den Stundenlohn. Es ist ja dann klar dass Kursstunden 1,5 Std. sind.
zB. alt: 15 Stunden à 10,-
neu: 10 Kursstunden à 15,-
aeckel
191 Mal angesehen
evtl. ein Hinweistext auf der Abrechnung dass eine Kursstunde 1,5 Zeitstunden entspricht
191 Mal angesehen
Hallo Herr Fehlau,
vielleicht wäre ja eine Stücklohnart für Sie interessant.
Sie könnten die Lohnart 1850 verwenden und auf Mitarbeiterebene unter Entlohnung - Zulagen - ZUST - den Kursstundenlohn erfassen. Dann brauchen Sie immer nur die gehaltenen Kurse abrechnen.
T. Reich
m_fehlau
191 Mal angesehen
Ich habe jetzt die Lohnart erstmal für den Mandanten in "Kursstunden (je 90 min)" umbenannt. Danke Frau Eckel.
Ihre Idee, Herr Reich, finde ich gut. Beim Stücklohn wird jedoch "St" als Einheit in B/N geschrieben. Hier wäre ja "Kurse" ideal. Ansonsten auch ein gangbarer Weg.
Viele Grüße, M. Fehlau
rvh
191 Mal angesehen
für die Bezeichnung in der Spalte "Einheit" der Brutto-Bezüge können Sie keine individuellen Bezeichnungen speichern - die Auswahl ist insoweit fix.
Warum lösen Sie das Problem nicht so, dass Sie für eine "normale" (Stunden-)Lohnart im Stammdatenfeld "Lohnveränderung" eine Eintragung mit dem Wert "150,00%" hinterlegen.
Dann können Sie weiter Kursstunden erfassen, haben als "Faktor" den Wert für eine Zeitstunde in den Stammdaten stehen und bekommen über den Prozentsatz die gewünschte Erhöhung realisiert.
So realisieren wir das momentan für eine Fahrschule, wo die Fahrstunden mit 45 Minuten, d.h. dem Prozentsatz "75%" zur Abrechnung kommen.
Gutes Gelingen
R. Hein
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
