Lohnnachweis 422/145
letzte Antwort am 09.02.2017 09:29:24 von brö
fraulohn
1110 Mal angesehen
Die Rückmeldung des Entgeltes 2016 ergab eine Differenz um einen Monatsverdienst. Der AN war zum 01.06. in den Betrieb eingetreten. Lt. Nachweis 145 ist das Entgelt korrekt angegeben , Nachweis 422 fehlt ein Monatslohn! Wie kann das?
e_baeumle
286 Mal angesehen
Ihre Frage ist etwas unspezifisch. Das Problem könnte an einer fehlerhaften Auswertung 422 liegen. Es wäre aber auch möglich, dass bei der Schlüsselung der Lohnart, die Unfallversicherungspflicht nicht oder erst später hinterlegt  wurde. Ich würde wahrscheinlich im Juni beginnen und erst einmal alle Stammdaten prüfen. Ist es das nicht, würde ich mit dem neuen Abruf der Stammdaten BG weitermachen. Ich hoffe Sie finden den Fehler schnell
Monique_Müller
286 Mal angesehen
konnte der Sachverhalt inzwischen geklärt werden?
Wenn nein, stoßen Sie bitte für die betroffene Personalnummer eine Nachberechnung mit Wert 1 und BS 96 auf 06/2016 an. Entweder mit einer Wiederabrechnung komplett für Januar 2017 oder der Erstabrechnung Februar 2017.
Monique Schauer
Beste Grüße Monique Müller
m_vogt
286 Mal angesehen
Hallo Frau Schauer, hallo Comunity,
ich hab jetzt das Problem, dass bei einer Wiederabrechnung 1/2017 die Werte in der Auswertung 145 (Aufstellung bis 1/2017) im Gegensatz zur Auswertung 146 (Aufstellung bis 1/2017) doppelt ausgewiesen werden also tatsächliches Arbeitsentgelt und auch die Stunden werden genau mit 2 multipliziert und nur in der Auswertung 146 korrekt ausgewiesen. Wie kann dies sein? Liegt das eventuell an der Beitragsschätzung für 2/2017 die für den Mandanten vorgenommen wird?
Weiterhin erhalte ich für diesen Mandanten, wie bei anderen auch, den Hinweis, dass von der DGUV noch keine Stammdaten (vermutlich für 2017, geht aber aus dem Fehlertext nicht hervor) zurückgemeldet wurden, obwohl diese laut Übernahmeprotokoll zurückgemeldet wurden. Das die Übermittlung für 2017 gemeint ist, kann ich nur aus der Mitgliedsnummer schließen, da diese sich ab 2017 geändert hat und daher eigentlich ein Sondertatbestand zu melden ist (UV05). Was kann ich machen, damit die Meldungen vorgenommen werden? Nochmals die bereits durchgeführte Stammdatenabfrage wiederholen und auf eine erneute Rückmeldung warten und danach nochmals eine Wiederholungsabrechnung vornehmen?
M. Vogt
brö
286 Mal angesehen
Wenn Sie eine neue Mitgliedsnummer ab 2017 haben, haben Sie in bei der alten Mitgliedsnummer vermutlich unter Mandantendaten/Sozialversicherung/Unfallversicherung/Mitgliedschaft bei der Registerkarte Gefahrtarifstelle das "X" bei Hauptgefahrtarif nicht entfernt.
War hier schon mal Thema: Unfallversicherung 01/2017 BGN - doppelte Werte
Vielleicht hilft das ja schon etwas?
T. Brömer
