LODAS Arbeitsbescheinigung elektronisch wiederholt übermitteln
letzte Antwort am 22.08.2023 19:15:23 von Uwe_Lutz
JBW
3531 Mal angesehen
Liebe Community,
wir müssen im Unternehmen immer wieder mal Arbeitsbescheinigungen wiederholt an die Agentur für Arbeit übermitteln - das hat bisher auch immer wunderbar geklappt, aber jetzt habe ich einen Fall, da wurde dies bereits mehrfach versucht, aber leider erfolglos. Einen Fehler erhalten wir nicht. An welcher Einstellung könnte es liegen, dass die Bescheinigung nicht noch einmal übermittelt wird? MA ist 2021 ausgeschieden, die erste Übermittlung erfolgte 01/2022 - aber jetzt möchte das Amt unbedingt eine erneute Bescheinigung.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Jeannine Busch-Wehner
Hayen
3501 Mal angesehen
Können Sie sehen, dass in den Auswertungen die Arbeitsbescheinigung verschickt wurde? Ansonsten ging sie vielleicht nicht raus. Dann mal in den Personaldaten unter Beschäftigung - Tätigkeit
ganz unten beim letzten Punkt "Angaben zur Bescheinigung ..." prüfen, ob ein Haken bei "Bescheinigung ... übermitteln" gesetzt ist. Vielleicht liegt es daran.
Jacqueline_Schön
3462 Mal angesehen
Hallo Frau Busch-Wehner,
gibt es denn eine Änderung für die erneute Arbeitsbescheinigung?
Wenn hier keine Änderungen vorliegen, dann wird keine erneute Übermittlung über LODAS angestoßen.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit über das Programm LODAS Bescheinigungen eine erneute Arbeitsbescheinigung zu erstellen und diese im Anschluss manuell zu übermitteln.
Beste Grüße Jacqueline Schön
JBW
3446 Mal angesehen
Hallo Frau Schön,
danke für Ihre schnelle Antwort - es gibt in der Bescheinigung keine Änderung - aber die Agentur für Arbeit besteht auf eine erneute Übermittlung und hat leider bereits ein Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet - daher wäre es grundsätzlich wichtig, wenn die Bescheinigungen nochmals übermittelt werden könnten - würde so einfach viel Zeit sparen.
Mit freundlichen Grüßen!
vw
2720 Mal angesehen
Hallo @JBW ,
könnte folgenderTrick aus Lohn+Gehalt auch in LODAS funktionieren?
https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/Arbeitsbescheinigung-nochmals-an-Arbeitsagentur-%C3%BCbermitteln/m-p/370852#M90264
Gruß, vw
2717 Mal angesehen
Wenn es das Protokoll der Übermittlung gibt und die Bundesagentur die Daten bei sich nicht findet (oder warum wird die Bescheinigung neu angefordert?), ist die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aber schon der Hammer. 😲
Und mal ganz davon abgesehen: Bei einem Austritt in 2021 können Sie die Bescheinigung auch noch auf Papier abgeben. Die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung gilt nach meiner Kenntnis erst für Austritte nach dem 31.12.2022!
Wenn Sie die Übermittlung trotzdem elektronisch machen wollen, werden Sie dies Über LODAS nicht mehr hinbekommen, da dies nur für Austritte des aktuellen Jahres und des Vorjahres (also in der Rückrechnungstiefe) möglich ist. Dann hilft nur sv.net.
