Krankengeldbezug bei Stundenlohnempfänger
letzte Antwort am 05.05.2022 12:15:09 von
Kö
246 Mal angesehen
ich habe einen Stundenlohnempfänger der seit 03/22 Krankengeld bezieht.
Kommt bei der laufenden monatlichen Abrechnung 04/22 keine Lohnabrechnung mit dem Zusatztext "Unterbrechung ab...Krankengeld bei Krankheit" wie bei Festgehalt-Empfängern mit 0,00 €?
Es kommt nur ein Fehlerprotokoll, dass aus sonstigen Gründen keine Lohnabrechnung erstellt werden kann.
Müssen für die Unterbrechungsmeldung bei der Sozialversicherung zusätzlich noch Daten erfasst werden?
Vielen Dank für die Antwort.
Schöne Grüße
Sailor
231 Mal angesehen
Hallo Kö,
es ist so richtig. Es kommt keine Abrechnung mehr, es gibt nur einen Hinweis im Fehlerprotokoll und die SV-Meldungen laufen automatisch.
Sailor
Kö
226 Mal angesehen
muss ich dann die DEÜV-Meldung nochmal separat abrufen? Bei der Probeabrechnung kam nur ein Fehlerprotokoll für diesen Arbeitnehmer.
Sailor
220 Mal angesehen
Nein, die DEÜV-Meldungen kommen erst mir der Echtabrechnung
Kö
187 Mal angesehen
Ist mit Echtabrechnung der Monat der Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Krankengeldbezug gemeint?
Wenn das evtl. Ende Juni 2022 sein wird, dann kommt bei dieser Abrechnung erst die Unterbrechungsmeldung ab 03/22 mit? Und das auch im Baugewerbe, bei dem normalerweise Sofortmeldungen gemacht werden müssen?
Sailor
183 Mal angesehen
Nein, die Echtabrechnung ist die normale, endgültige Abrechnung für den laufenden Monat. Mit der Auswertung kommen dann auch die DEÜV-Meldungen.
Kö
155 Mal angesehen
vielen lieben Dank für die Infos. Hat alles super geklappt. Jetzt sind alle Auswertungen vollständig da.
Einen schönen Tag noch wünscht
