Kinderdatenübersicht
letzte Antwort am 23.07.2025 13:52:40 von c_bell
0815-02
307 Mal angesehen
ich verstehe die Übersicht mit den Rückmeldungen der Kinderdaten nicht so richtig:
Woher kommen die Werte bei "Elterneigenschaft nachgewiesen"?
Woher kommen die Werte bei "Anzahl der Kinder unter 25 J."?
Ist es richtig, dass bei dieser Übersicht in dem Filter "allgemein abweichende Kinderzahl" keine Daten stehen?
Es ist bereits die Version V.14.81 und bei anderen Mandanten stehen auch Daten bei Anwendung des / der Filter, aber meiner Ansicht nach zu wenig.
Vielen Dank jedem, der mir weiterhelfen kann 😉
c_bell
221 Mal angesehen
ich versuch's mal mit dem, was ich bisher herausbekommen habe:
Wenn die "nachgewiesene Elterneigenschaft" (also nicht die DaBPV)  mit "J" angegeben ist, sollte sich beim jeweiligen Beschäftigten unter "Sozialversicherung - Allg. SV-Daten  - Pflegeversicherung" ein Haken beim "PV-Zuschlag (Elterneigenschaft)" wiederfinden lassen.
Die Anzahl der Kinder unter 25 J. wird nur dann in der Übersicht ausgewiesen, wenn im gleichen Reiter, wie oben beschrieben, unter "PV-Abschlag" eine "manuell erfasste Kinderanzahl" ausgewählt ist (natürlich vorausgesetzt, dass die Kinderdaten auch mit Geburtsdatum hinterlegt wurden):
Anscheinend habe ich die Werte in diesem Beispiel beim damaligen Beschäftigungsbeginn manuell gesetzt.
Inhaltlich ist das auch soweit immer noch gültig, allerdings bin ich mir aber nicht sicher, ob dieser Wert nun im Zuge der DaBPV wieder herausgenommen werden muss, kann, sollte....
In den Filterabfragen habe ich keinerlei angezeigten MA. Die Werte der zurückgemeldeten Elterneigenschaften und der Anzahl der Kinder unter 25J. stimmen mit denen, die ich zuvor hinterlegt habe, aber auch überein. Bei nur rund 45 zu prüfenden Beschäftigten, ist der Filter für mich persönlich auch nicht zwingend erforderlich.
Hoffe, das hilft etwas weiter.
