Erfassungstablle - eingabemaske anpassen
letzte Antwort am 11.12.2019 11:58:33 von lohnhilfe
kimeba
992 Mal angesehen
Hi!
(Wie) Kann man die Reiter in der Erfassungstabelle verschieben?
Momentan habe ich bei einem Mandanten:
Wert / BS / LA / PersNr
Ich würde gerne die Personalnummer vorne und danach den Wert haben.
Wenn man dann noch die anderen Werte "ausblenden kann" damit die nicht per "Tab" überspringen muss, wäre das noch einen Schritt genialer 🙂
Z.B.
Bei Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld - halt Zahlungen, die an (fast) alle Mitarbeiter gehen, ist es mühsam, immer wieder die LA und den BS eintragen zu müssen bzw. diese beiden Felder zu überspringen!!!
mfg Torsten
björn
980 Mal angesehen
Hallo Torsten
Sie können den Tabellenaufbau über Extras -> Einstellungen Mandant -> Register "Tabellenaufbau" für die jeweiligen Bewegungsdaten/-tabellen beliebig anpassen.
Sie können z.B. die Personalnummer als erstes nehmen und als zweites den Wert.
Bei der Eingabe gehen Sie dann wie folgt vor, die erste Zeile mit P-Nr., Wert, BS, LA befüllen anschließend in die 2. Zeile wechseln und hier dann nur P-Nr und Wert einpflegen und mit ENTER Bestätigen. Dadurch wird der BS und die LA aus der oberen Zeile automatisch übernommen.
Alternativ können Sie auch bei der Erfassung mit der Maus auf die Spalte BS etc. gehen und rechte Maustaste drück und die Spalte als "Schleppfeld" markieren, wodurch ebenfalls die Werte übernommen werden.
Björn
EDIT: Nicht mit ENTER, sondern mit der "+"-Taste bestätigen.
lohnhilfe
978 Mal angesehen
Extras - Einstellungen Mandant - Tabellenaufbau
siehe Knöpfe "Nach Oben" / "Nach Unten"
VM
