Bescheinigungen
letzte Antwort am 23.02.2026 13:24:01 von ulli_preuss
KirstenE
869 Mal angesehen
Hallo, ich bin quereinsteiger und hab grosse Probleme Bescheinigungen zu erstellen. Aktuell für Wohngeld . Hier sind viele bunte Felder und ich weiss nicht, ob und was ich noch befüllen muss. Druck funktioniert nicht. Gibt es irgendwo eine gute Anleitung für alle Bescheinigungen? Danke kirsten
Jacqueline_Schön
812 Mal angesehen
Hallo Kirsten,
in unserem Hilfe-Dokument: Zur Verfügung stehende Bescheinigungen finden Sie eine Übersicht der auswählbaren Bescheinigungen und eine entsprechende Erläuterung dazu.
Ein explizites Anleitungsdokument für die einzelnen Bescheinigungen gibt es nicht.
Beste Grüße Jacqueline Schön
KirstenE
779 Mal angesehen
Vielen Dank.
KKöhler
723 Mal angesehen
Hallo Kirsten,
ich bin auch neu bei DATEV und habe große Probleme bei der Erstellung von Bescheinigungen.
Eine Mitarbeiterin hat eine Wohngeld-Bescheinigung angefragt. Diese habe ich auch über Bescheinigungen erstellt und es wurden scheinbar auch Daten an das Rechenzentrum übermittelt.
Aber wie komme ich an die Bescheinigung? Wo finde ich diese?
Kannst Du hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
LG Kathleen
KirstenE
683 Mal angesehen
Hallo Kathleen,  schau unter den Lodas Auswertungen, da sind sie gespeichert. Habe gerade nicht die Nummer im Kopf,  glaube 32 Wohngeld, 451 Beschäftigung.
Da kann ich mich aber auch irren, bin heute nicht im Büro.
Kirsten
ulli_preuss
682 Mal angesehen
@KKöhler  schrieb:
Hallo Kirsten,
Über das Programm Bescheinigungen erstellte Dokumente sind in aller Regel Druckformulare, also keine Datenübermittlungen (diese finden in dem jeweiligen Abrechnungssystem statt). Sie werden je nach Einstellung der Datenquelle
entweder durch Blankoerfassung (also manuell) erfasst oder durch einen Abruf von Daten aus einem der beiden DATEV-Lohnabrechnungssystemen befüllt.
In der Übersicht wird es klar:
Oben die Erfassungsformulare, darunter die Formulare für den Ausdruck (Papier oder PDF-Speicherung).
@KirstenE
Unter Einstellungen, Farben können Sie die entsprechenden Standardfarben prüfen und ggf. anpassen.
• Geänderte Werte (in den Screenshots werden die Standardfarben verwendet)
→ wenn in dem Formular durch einen Datenabruf (LODAS/LuG) vorausgefüllte Werte geändert werden bzw. eine manuelle Eingabe erwartet wird und diese auch getätigt wurde
• Manuelle Eingabe
→ evtl. manuell zu ergänzende, zusätzliche Angaben/Werte, z. B. Wohngeldnummer
• Quellenfelder
→ Daten, die aus einem Datenabruf stammen und nicht verändert wurden
• Vorschlagswerte
→ bei dem Datenabruf wurden entweder Daten bestimmten Feldern zugeordnet oder keine Werte eingetragen, weil keine (eindeutigen) Angaben vorlagen; hier muss zwingend geprüft werden, ob die Zuordnung oder das Fehlen von Angaben korrekt ist
• Weitere Informationen
► Verdienstbescheinigung zum Antrag auf Wohngeld gem. § 23 Abs. 2 WoGG ... - DATEV Hilfe-Center
► Verdienstbescheinigung zum Antrag auf Wohngeld gem. § 23 Abs. 2 WoGG bearbeiten - DATEV Hilfe-Center
