Anmeldung nach Systemwechsel in LODAS
letzte Antwort am 02.06.2026 09:05:15 von rschoepe
thstb
762 Mal angesehen
Guten Tag,
ein Neumandat soll ab 05/26 erstmals mit LODAS abgerechnet werden.
Der Altberater nutzte Lohn und Gehalt und hat alle Arbeitnehmer mit Meldegrund 36 abgemeldet.
Jetzt möchte ich die Arbeitnehmer mit Meldegrund 13 wieder anmelden und benötige hierbei Hilfe bei der Erstellung der DEÜV-Meldungen, damit ich dem Mandanten einen Nachweis über Wiederanmeldung zukommen lassen kann.
Ich habe bereits viel recherchiert und lediglich hilfreiche Infos zu Wiederanmeldung nach falschem Meldegrund 10 gefunden.
Es reicht doch theoretisch, wenn ich unter Mandantendaten - Allgemeine Daten - Angaben zu DEÜV-Meldungen und Versorgungsbezügen .. den 01.05.2026 eintrage oder?
Aber wie gehe ich weiter vor bis ich eine entsprechende Meldebescheinigung in der Hand halte?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Claudia-
748 Mal angesehen
Der Wechsel von LUG zu Lodas ist in folgendem Dokument gut beschrieben.
https://help-center.apps.datev.de/documents/1028230
Unter Punkt 3.2.10 DEÜV solltest du deine Antwort finden.
Ich gehe davon aus, dass die Anmeldung dann wie immer bei Lodas automatisch mit der 1. Lohnabrechnung erstellt wird.
Laut Datev hätte es gar keiner Abmeldung im Altsystem benötigt.
Ich hoffe du hast das Häkchen bei der Anlage des Mandanten gesetzt und musst jetzt nicht alles nochmal machen.
thstb
699 Mal angesehen
Ich hatte mich auch gewundert warum die Vorberaterin die Abmeldungen vornimmt.
Den Haken habe ich nicht gesetzt.
Ich habe die Daten von Lohn und Gehalt über den Koverter in Lodas eingespielt, wo genau hätte denn hier die Meldung mit dem Häkchen kommen sollen?
Wie gehe ich nun am besten vor?
Claudia-
678 Mal angesehen
Bei der LODAS Einrichtung ganz am Anfang der LODAS als Leistung für den Mandanten bestellt hast.
Also dort wo du abgefragt wirst, wann die erste Lohnabrechnung erstellt werden soll, welcher SKR genutzt werden soll usw. Dort ist auch die Abfrage nach der DEÜV Meldung wo du ein Häkchen setzen musst.
thstb
664 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort.
ABer es handelte sich ja um einen Mandantenübertrag, sodass ich gar keine Leistung anlegen konnte, da sonst der Übertrag nicht funktioniert hätte.
Nichts desto trotz habe ich es nicht gemacht.
Wie bekomme ich das denn jetzt noch hin? Wäre über eine kurze Schritt für Schritt Anleitung super dankbar.
Claudia-
646 Mal angesehen
Mandantenübertrag ist korrekt, aber der Mandant hatte vorher kein LODAS.
Also müsst ihr Lodas beim Mandant dann neu angelegt haben.
Vielleicht kann jemand von DATEV hier Hilfe geben?
632 Mal angesehen
Mandantendaten > Sozialversicherung > Beitragsnachweis/DEÜV
Und dann trägst du hier einfach den Beginn ein:
Denk auch dran, oben gleich noch eure Betriebsnummer einzutragen. Das hatte ich jetzt bei mehreren Mandanten gefunden, dass auch Jahre später noch die Betriebsnummer des Vorberaters drin stand.
