Abruf Bescheide Rentenversicherungsprüfung
letzte Antwort am 01.04.2026 10:16:25 von fränzeparuschkevitz
stehe
1220 Mal angesehen
die Prüfstelle der DRV hat mitgeteilt, dass die Bescheide der RV-Prüfung elektronisch bereitgestellt wurden. Diese können entweder mit dem Entgeltabrechnungssystem (LuG) abgerufen werden oder mit der Software, mit der die Daten an die Prüfstelle übermittelt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen wie der Abruf funktioniert?
Weder in LuG, noch in Digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft finde ich eine Abrufmöglichkeit. Auch ein Info-Dokument habe ich hierfür nicht gefunden.
Lieben Dank 🙂 Steffi
Tags (1)
fränzeparuschkevitz
1208 Mal angesehen
Im ersten Schritt muss in der RVO das Recht hinterlegt sein  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1026958
Dann kannst Du über den Link https://apps.datev.de/meldekorrektur/ dir die Prüfbescheide anzeigen lassen.
Wir laden diese dann dort herunter und ziehen die Dateien per Drag&Drop in den Dokumentenkorb.
Weitere Erläuterung findest du unter Punkt 2.3 hier:  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1026888
ich hoffe das hilft dir weiter
