Abfrage Stammdaten Unfallversicherung
letzte Antwort am 22.03.2018 09:53:44 von björn
myview
2044 Mal angesehen
ich wechsle zur Märzabrechnung von einem Fremdprogramm auf LODAS.
Dabei muss ich, laut Grundlagen-Unterlagen von DATEV, die Stammdaten der Unfallversicherung abfragen. Wenn ich auf den entsprechenden Punkt unter Mandant klicke erhalte ich eine Fehlermeldung:
Zunächst dachte ich, dass durch Probeabrechnungen die Stammdaten an das RZ geschickt würden. Mittlerweile habe ich schon diverse Probeabrechnungen durchgeführt, aber ich bekommt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Was bedeutet sie? Wie kann ich die Stammdaten an das RZ senden?
Brauche ich das für eine "richtige" Monatsabrechnung?
myview
björn
1749 Mal angesehen
Hallo Frau Körner,
Sie müssen auf Lohndaten senden gehen und dann den Haken bei den Bewegungsdaten rausnehmen und nur den Haken bei dem Punkt "Stammdaten" drin lassen und anschließend gehen Sie auf "senden".
Danach müssen Sie ca. 1 Stunde warten bis die Daten verarbeitet sind.
Ob die Daten verarbeitet wurden können Sie mit dem Programm Auswertungen prüfen, in dem Sie hier die Auswertungen über den Punkt "Daten holen" anfordern.
Sind die Auswertungen vorhanden können Sie den Stammdatenabruf für die BG anstoßen.
Björn
myview
1749 Mal angesehen
Hallo Björn,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Ich konnte den Stammdatenabruf anstoßen.
Aber wie geht es nun weiter? Laut Dokumenten in der Datenbank soll ich unter Mandant auf "Daten holen" und dann auf "Rückmeldedaten anfordern" klicken. Leider kann ich diesen Punkt nicht finden. Das ist das, was ich sehe:
Dort gibt es den genannten Punkt nicht unter "Mandant". Bin ich im falschen Bildschirm? Habe ich irgendeine Einstellung vergessen? Brauche ich die Rückmeldungen, um eine Abrechnung anzustoßen?
myview
1749 Mal angesehen
So, hat sich erledigt. Habe den Punkt "Mandant / Schließen" gefunden und betätigt. Und schon klappt es...
björn
1749 Mal angesehen
Hallo Frau Krömer,
den von Ihnen beschrieben Punkt gibt es im Programm Auswertungen.
