ich arbeite mit Datev LODAS und habe eine Frage..
Ich habe für einen Arbeitnehmer in den Fehlzeiten
01.01. - 03.01. Übergangsgeld bei Kur und ab
04.01. Krankengeld bei Krankheit geschlüsselt
Anschließend habe ich über Mitarbeiter -> DÜ Entgeltersatzleistungen
die Verdienstbescheinigung übermittelt.
In den Rückübertragungen sehe ich nur das DÜ-Protokoll für die Verdienstbescheinigung
für RV Übergangsgeld und keine für die Krankenkasse.
Wie kann ich eine Verdienstbescheinigung für ab dem 04.01. an die Krankenkasse übermitteln?
Ist es nicht möglich 2 Verdienstbescheinigungen zu übermitteln?
Über ein Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
bei den aufeinanderfolgenden Meldungen: Übergangsgeld - Krankengeld ist keine Meldung Krankengeld erforderlich, weil aufgrund der Kontinuität der Bemessungsgrundlage gemäß § 69 SGB IX grundsätzlich keine neue Meldung vorzunehmen ist.
Informationen und eine entsprechende Übersicht finden Sie auch in unserem Dokument: Entgeltersatzleistungen (EEL) - Grundlagen, Hintergründe und Aktuelles unter Punkt 9.1.
vielen Dank für die Rückmeldung!
Richtig es ist im Prinzip die gleiche Bescheinigung nur an einen anderen Empfänger.
Es ist jedoch so, dass die Krankenkasse für die Berechnung des Krankengeldes nicht auf die Daten der Verdienstbescheinigung zugreifen kann, die an die Deutsche Rentenversicherung zur Berechnung des Übergangsgeldes übermittelt wurde.
Die Krankenkasse fordert mit einem Schreiben eine Verdienstbescheinigung an... ist diese dann nur auf Papier möglich ?
Die KK muss die Bescheinigung bei dem Rentenversicherungsträger anfordern.
Ist hier ausführlich beschrieben.
Ansonsten kannst du natürlich auch alle Fehlzeiten löschen, die KG Fehlzeit neu eintragen und DÜ EEL manuell anstoßen. Könnte vielleicht klappen.
Im Anschluss die bisherigen Fehlzeiten wieder herstellen.
Oder per SV-Meldeportal übermitteln.
Oder einfach das DÜ-Protokoll der Verdienstbescheinigung an die KK schicken.
Grundsätzlich sollte das in diesem Fall aber nicht deine Aufgabe sein.
