Rechnungen werden am falschen Drucker ausgegeben
letzte Antwort am 05.07.2017 18:42:42 von
f_mayer
1336 Mal angesehen
Liebe Community,
wenn ich Rechnungen drucke, werden diese nicht bei mir, sondern beim Drucker vom Kollegen ausgegeben.
Im Rechnungsschreibungsprogramm öffne ich in Kanzleidaten das verwendete Formular und gehe dann im Berichtseditor auf "Datei" und wähle "Seite einrichten" aus., anschließend die registerkarte "Seite". Dort ist im Bereich "Drucker" der Punkt bei "Standarddrucker" gesetzt, der aufgeführte Drucker ist auch tatsächlich der meine. Bei dem Kollegen sind die Einstellungen die gleichen, nur dass der dort aufgeführte Standarddrucker der seine ist.
Was muss ich tun?
Liebe Grüße,
Florian Mayer
wielgoß
484 Mal angesehen
Hallo Herr Mayer,
haben Sie in der Rechnungsschreibung im Menüeintrag Extras | Auswertungseigenschaften für Rechnungsdruck... mal geprüft, ob dort für Sie oder kanzleiweit ein anderer Drucker eingetragen ist?
Christian Wielgoß
f_mayer
484 Mal angesehen
In dem benannten Menüeintrag Ist der Punkt bei "Druckvorgabe des Berichts verwenden" gesetzt, die möglichen Eintragungen sind alle ausgegraut und nicht anwählbar. Daher nehme ich an, dass kein kanzleiweiter Drucker eingerichtet ist, oder interpretiere ich dies falsch?
Zur Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass bei Auswahl des Knopfes "Layouts bearbeiten" der ausgewählte Drucker wiederum meinen Drucker anzeigt.
484 Mal angesehen
aufgrund des Posts habe ich mir einmal meine Eistellungen angeschaut und festgestellt, dass diese hartnäckig ignoriert werden. Es wird immer der Standarddrucker verwendet, alle Einstellungen der Rechnungsschreibung werden ignoriert.
Layout ist bearbeitbar, die Variante lässt sich aktiv setzen, Programm noch einmal neu gestartet - kein Erfolg.
Wurde im Zuge der halbherzigen Integration in den Arbeitsplatz die Funktionalität abgeschaltet?
KP
mkinzler
484 Mal angesehen
Was ist im Rechnungsformular eingestellt?
m_fehlau
484 Mal angesehen
Hier ist der PDF-Drucker im Rechnungsformular eingestellt. Dass klappt sehr gut.
Mit der fest eingestellten Druckeinstellung hatten wir immer Probleme mit Simplex-/Duplex bzw. zwischen Probedruck (Schmierpapier) und Originaldruck (Briefpapier).
Grüße M. Fehlau
484 Mal angesehen
jetzt habe ich spaßeshalber mal mit der Sache intensiv (wieder) auseinandergesetzt.
  1. Im Formular (ChrystalReports) steht der Standarddrucker, als Alternative auch der Standarddrucker.
  2. In Rechnungsschreibung unter Extras - Auswertungseigenschaften für Rechnungsdruck sind die RadioButtons "Druckvorgaben des Berichts verwenden" und "Mit diesen Dokumenteneinstellungen drucken. Das dann zu erreichende Listenauswahl steht dann auf "Auskuntfssystem Bericht".
Die Programmlogik ist jetzt etwas gewöhnungsbedürftig (ja, ich finde mein geliebtes PC-Honorar immer wieder). Da ich bei geöffnetem Programm den Standarddrucker austauschen kann muss auf dem Weg vom Druckauftrag zum Drucker die Information über den Standarddrucker neu gezogen werden, vermutlich also durch ChrystalReports. Nun war die Umstellung des RadioButtons auf "Mit diesen Dokument..." zu testen. Mit dieser Einstellung zeigten die vorgenommenen Layouteinstellungen wieder Wirkung. Also übergibt die Rechnungsschreibung den Drucker aus der Layouteinstellung in die Alternative und es läuft wie gewünscht.
Warum und wann die Einstellung auf Bericht zurückgesetzt wurde kann ich nicht sagen.
KP
484 Mal angesehen
Vielen Dank auch an Herr Kinzler für die Suchhilfe, die Frage hat mich auf die richtige Spur gebracht.
KP
