Ordner werden beim Import doppelt angelegt (DATEV DMS)
letzte Antwort am 22.08.2025 15:32:31 von Noob
Noob
129 Mal angesehen
wir steigen aktuell auf DATEV DMS um. Damit zum Jahresende nicht alles auf einmal importiert werden muss, haben wir begonnen, Exporte aus unserem alten DMS-System nach DATEV DMS zu übertragen.
Der Ablauf:
Zunächst Export bis zum 31.08.2025, der Import per Drag&Drop ins DATEV DMS klappt problemlos.
Zum Jahresende folgt ein zweiter Export mit den neuen/geänderten Dokumenten vom 01.09. bis 31.12.2025.
Problem: Wenn die Ordner im Mandanten (z. B. „StE -> 2023“ - siehe Anhang) schon existieren, werden sie nicht um die neuen Dateien ergänzt, sondern DATEV DMS legt die Ordner ein zweites Mal an. Bei ein, zwei Dokumenten wäre das verschmerzbar und manuell verschiebbar – hier geht es aber teils um mehrere Hundert neue/geänderte Dokumente in verschiedenen Ordnern.
Frage:
Gibt es eine Einstellung á la „Ordnerstruktur beibehalten beim Import aus dem Dateisystem“?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps!
Anton_Friesen
104 Mal angesehen
Hallo @Noob,
nur beim Drag & Drop werden eigentlich keine neuen Ordner erstellt. Diese können nur über die Ablagestruktur ergänzt bzw. gelöscht werden.
Können Sie kontrollieren ob diese bereits vorhanden waren in den Einstellungen des DMS?
Ansonsten müssten wir uns das direkt am System ansehen. Dann bitte einen Servicekontakt zu uns senden.
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
Noob
100 Mal angesehen
Hallo Anton,
danke für Deine Antwort.
Also die Ordner werden definitiv per D&D angelegt. Die alten Dokumente werden als Vorgangsmappe eingelesen.
