Notizen Vorgangsmappe
letzte Antwort am 13.10.2021 14:21:07 von Bamsig
mschmidt_94
812 Mal angesehen
Schönen Guten Tag,
kann mir jemand sagen ob die Möglichkeit besteht  Notizen in den DMS Vorgangsmappen zu den jeweiligen hinterlegten Dokumenten zu erfassen. Im Idealfall sollten diese auch nur in der Vorgangsmappe sichtbar sein.
Anmerkungen auf den Dokumenten selbst (Stempel, etc.) sind nicht ausreichend, da auch Notizen zu PDF's oder EXCEL-Tabellen erfasst werden sollen (z.B. 'warum genau dieses Arbeitspapier hinterlegt ist').
Der einzige brauchbare Workaround, den wir gefunden haben, ist bisher die Anmerkung/Notiz direkt hinter den Belegnamen in der Vorgangsmappe zu schreiben. Dies ist jedoch etwas umständlich und trägt nur bedingt zu einer erhöhten Übersichtlichkeit bei.
Nina_Schlee
742 Mal angesehen
Hallo @mschmidt_94
Sie haben die Möglichkeit, der Vorgangsmappe an sich eine Notiz zu hinterlegen.
Hierfür einen Rechtsklick auf die Vorgangsmappe machen und die Eigenschaften aufrufen.
Dann können Sie unter Notiz die gewünschten Einträge hinterlegen. Die Notiz hängt dann nicht an den Dokumenten sondern an der Vorgangsmappe.
Wenn die Vorgangsmappe dann geöffnet ist, können Sie sich das Notizfeld mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel 🔧 > Notizfeld einblenden anzeigen lassen.
Hilft das Ihnen weiter?
Nina Schlee
YvonneTijssen
686 Mal angesehen
wir haben das gleiche Problem.
ich mache aufgrund einer fehlenden Lösung folgendes:
Während des Telefonates o.ä. gehe ich mit der rechten Maustaste auf unser Laufwerk und lege über "neu" ein Textdokument an. Dieses Textdokument kann dann in die Vorgangsmappe gezogen werden.
So hat man zumindest eine Art Notiz in der Vorgangsmappe.
Vielleicht hilft das erstmal weiter bis es bei DMS ein gute Lösung gibt.
Bamsig
643 Mal angesehen
Schön wäre auch, wenn man direkt in der Mappe ein neues Dokument öffnen könnte und dieses nicht "außerhalb" speichert, um es dann reinzuziehen oder zu verknüpfen.
