DMS Dokument im Archiv zusammenfügen
letzte Antwort am 24.05.2016 09:55:02 von bjg
bjg
2712 Mal angesehen
beim archivieren eines Bescheides wurde die erste Seite vom Rest getrennt. Wie kann ich die zwei Dokumente zusammenfügen?
Viele Grüße,
BJG
st_schreiber
1328 Mal angesehen
Zwei getrennte Dokumente kann man zusammenfügen, indem man das zu exportierende Dokument öffnet und von den Zielordner die Dokumentenstruktur öffnet. Per Drag and Drop kann man die Dokumentenstruktur in das andere einfügen.
1328 Mal angesehen
für diese Aktion benötigen Sie den RichClient und ausreichend Platz auf dem Monitor (bei 2 Monitoren geht es einfacher). Zuerst den Client verkleinern so das Platz für ein zweites Fenster ist. Dann Ablagekorb "Dokumente" im Client öffnen, hier sollten die fehlenden Seiten zu sehen sein, falls nicht laden. Dann einen Doppelklick auf die Abfrage "Universal" (sollte stndardmäßig vorhanden sein) und den abgelegten Bescheid suchen. Den Bescheid im Abfrageergebnis markieren und dann die Struktur öffnen (oben im Menü des Client). Jetzt das geöffnete Strukturfenster neben den Client ziehen und zum Reiter "Dokumente" wechseln (würde das Strukturfenster über dem Clientfenster stehen wäre es jetzt verdeckt und nicht mehr erreichbar).
Jetzt die fehlenden Seiten markieren (ohne die Dokumentenstruktur) und in das Strukturfenster ziehen und unterhalb der ersten Seite ablegen. Strukturfenster schließen, Speicherabfrage bestätigen und fertig.
Sollten die fehlenden Seiten im Dokumentenkorb des Arbeitsplatzes stehen müssen diese neu eingescannt werden.
KP
1328 Mal angesehen
Hallo Frau Jimenez,
starten Sie die Universal- und Dokumenteansicht direkt in DMS.
Ziehen Sie das DOK aus dem falschen DMS-DOK in den Ordner (die Ansicht) -Dokumente-. Im Ordner -Suche- haben Sie so selktiert, dass das richtige DOK zu sehen ist.
Nun ziehen Sie das DOK aus dem Ordner -Dokumente- in den Ordner -Suche- und lassen die linke Maustaste auf dem richtigen DOK los. --> Dauert keine 10 Sek. Viel Erfolg.
C. Rohwäder
bjg
1328 Mal angesehen
Vielen Dank! Hat funktioniert.
BJG
bjg
1328 Mal angesehen
Vielen Dank!
Gruß BJG
bjg
1328 Mal angesehen
Vielen Dank, Herr Rohwäder!
