... konnte auf der Seite Software-Auslieferung nicht eindeutig erkennen, ob die o.g. Mandanten-DVDs parallel zur Kanzlei-DVD versandt werden.
Michael Vogtsburger
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Vogtsburger,
die Info ist doch eigentlich unter dem angegebenen Link vorhanden:
Andreas Briefs
Danke Herr Briefs,
aber bei "Auslieferungstermine" wird immer nur von ....
- DATEV-Programme 13.0/13.01 (DFÜ)
Abruf per DFÜ ab Freitag, den 06.09.2019.- Programme auf Datenträger
Versand von Mittwoch, 11.09.2019, bis Freitag, 20.09.2019.
.... gesprochen und nicht von der Mandanten-DVD ("Mittelstand ..... 8.1")
Mir soll es Recht sein, wenn Beides gleichzeitig versandt wird.
Bei mir geht es nämlich um Mandanten, die neue PCs einsetzen wollen. Dort will man natürlich gleich eine Version installieren, die nicht schon nach kurzer Zeit wieder upgedatet werden muss.
Michael Vogtsburger
Nachtrag:
Nach nochmaligem Lesen bin ich jetzt doch auch der Meinung, dass die weiteren Programme auf Datenträger auch gleichzeitig mit der DVD 13.0 ausgeliefert werden.
Auf der DVD steht dann eben "...... 8.1" oder "...... 11.01" anstatt "..... 13.0"
Diese unterschiedlichen Versionsnummern sind immer wieder etwas verwirrend
Nochmals Danke, Herr Briefs
War es jemals so, dass DATEV nicht alle Versionen gleichzeitig auf den Weg schickt?
... habe ich jetzt nicht genau verfolgt, ob das immer gleichzeitig war, aber es war schon immer ein Problem, dass bei unterschiedlichen Versionsständen der Datenaustausch zwischen selbstbuchenden Mandanten und der Kanzlei problematisch war.
Es gab/gibt auch Buchhalter(innen), die als Freelancer für mehrere Kanzleien arbeiten und die immer wieder höllisch aufpassen müssen, dass sie die Mandantendaten in einer kompatiblen Version austauschen können.
Michael Vogtsburger
Wenn man DVD 13.0 installiert hat, kann man im REWE den Export für eine frühere DATEV Version (DVD 12.1) einstellen und alle können die DATEV Daten lesen.
Im schlimmsten Fall exportiert man es doppelt. Aber lesbar sind die Daten auf alle Fälle.
ja, man kann in "Bestandsdienste Rechnungswesen" die REWE-Daten in einem früheren Format exportieren edit:sichern, aber man muss eben immer wieder aufpassen.
Der Mandant oder ein Freelancer sollte eigentlich immer schnell die neueste Version installieren, damit der Datenaustausch möglich ist.
Kommt auf die Kanzlei und das Arbeiten drauf an. DATEVasp bzw. allg. bei asp-Kunden: ja, gebe ich Ihnen Recht. Aber wenn man lokal auf eigenen Systemen arbeitet und man lieber 1 Monat bis zu den nächsten SR warten möchte - dann eher nicht. Dann ist das Mandat am Ende aktueller als der StB.
Aber das müsste man ja in einer langjährigen Beziehung irgendwann mal dann auch im Kopf haben .
