Server 2019 Installation Datev Plattform Datenverzeichnis
letzte Antwort am 23.04.2019 15:19:32 von metalposaunist
maxlgraf
1423 Mal angesehen
ich versuche gerade einen DATEV Server neu auzusetzen,
leider kann ich während der Installtion der DATEV Plattform
das Datenlaufwerk (bei mir Partition 😧 mit WINDVSW1) nicht einstellen,
es wird in der Übersicht nur jeweils "C:" für Programm- und Datenpfad angeboten,
Auswahl ist ausgegraut. Eigentlich bin ich genau nach Leitfaden
" WIN SERVER 2019 einrichten ../document/1070547 "  vorgegangen.
Was habe ich falsch gemacht?
andreas_briefs
935 Mal angesehen
Hallo Herr Graf,
die Partition 😧 mit dem WINDVSW1 ist der Speicherort des netzweiten Datenlaufwerks, welches dann einheitlich über das Laufwerk L: freigegeben wird.
Bei der Installation am Server geben Sie als lokales Programmlaufwerk und lokales Datenlaufwerk jeweils das Laufwerk C: an. Bei der netzweiten Datenlaufwerk geben Sie das Laufwerk L: an.
Andreas Briefs
maxlgraf
935 Mal angesehen
sobald ich ein Netzlaufwerk L: am Server gemappt hatte,
konnte ich die Installation fortsetzen. Nur eine Frage, warum erkennt
die Installationsroutine nicht über die Netzfreigaben, dass WINDVSW1 als
Freigabe existiert?
935 Mal angesehen
sobald ich ein Netzlaufwerk L: am Server gemappt hatte, konnte ich die Installation fortsetzen.
Sowas hatte ich mir schon gedacht . Und dann auch schön eine CONFIGDB anlegen, sonst klappt das nämlich auch nicht.
Nur eine Frage, warum erkennt die Installationsroutine nicht über die Netzfreigaben, dass WINDVSW1 als Freigabe existiert?
Jein. Erkennt es schon bzw. wenn Sie mal keine exakte Auswahl treffen und eine 2. WINDVSW1 Freigabe erstellen, gibt es heilloses Chaos.
DATEV prüft das Netzwerk schon ab aber anscheinend muss man bei einer Neuinstallation von Hand nachhelfen bzw. muss ein Laufwerk gemappt sein, auf dem es CONFIGDB gibt. L: ist schön, weil die Routine das zu erst prüft; es kann aber auch alles andere sein.
maxlgraf
935 Mal angesehen
Hallo, heißt das, ich könnte dieses Netzlaufwerk ohne Probleme später nach der Installation wieder entfernen?
935 Mal angesehen
Und was haben Sie davon? DATEV haut monatliche Updates raus, die installiert werden sollten. Und wenn es einmal läuft, lässt man es so laufen. Gerade mit DATEV. Tut das Netzlaufwerk so weh?
Zumindest lässt sich DATEV auch ohne L: starten. Dann sieht er \\SERVER\Freigabe und nutzt das. Aber richtig ist es, wenn DATEV immer mit Laufwerk L: arbeitet.
Und nur den RDS / die Clients aktualisieren geht auch nicht, weil alle DATEV Programmversionen im gesamten Netzwerk immer gleich sein müssen.
