SQL Server Express 2014 lässt sich nicht installieren
letzte Antwort am 23.12.2019 12:38:08 von metalposaunist
mcwhite
1977 Mal angesehen
Liebe Community,
seit Kurzem kann ich den DATEV Arbeitsplatz nicht mehr nutzen, weil aus irgendeinem Grund (Windows 10 Update ?) keine Verbindung zum SQL Server hergestellt werden kann. Ich habe bereits nach den Diensten geschaut, der Dienst für den DATEV SQL Server lässt sich nicht mehr starten.
OK. Als nächster Schritt habe ich nach der Anleitung aus der DATEV Info Datenbank, alle SQL Server relevanten Softwarepakete deinstalliert. Bei der Neuinstallation (läuft fast bis zum Ende durch) kommt abschließend eine Fehlermeldung. Aus dem Log File geht hervor:
23.12.2019 09:38:27,655 Info === Beginn Block Installation MS SQL Server 2014 (Express) ===
23.12.2019 09:38:27,667 Info Aufruf: C:\Users\Birgit\AppData\Local\Temp\DvInes\B0000453\DVPCDBInstFct.exe -FCreateAndLogProcess -PC:\Users\Birgit\AppData\Local\Temp\DvInes\B0000453\Setupio.ini;Installation MS SQL Server 2014 (Express);C:\DATEV\KONFIG\B0000453\SQLTemp\Setup.exe;/ConfigurationFile="C:\DATEV\KONFIG\B0000453\DATEV_SQL2014.ini"
23.12.2019 09:38:27,780 Info Aufruf: C:\DATEV\KONFIG\B0000453\SQLTemp\Setup.exe /ConfigurationFile="C:\DATEV\KONFIG\B0000453\DATEV_SQL2014.ini"
23.12.2019 09:38:28,335 Info Warten auf Programm C:\DATEV\KONFIG\B0000453\SQLTemp\Setup.exe (ProzessID: 9704)
23.12.2019 09:48:25,702 Info => Das Programm wurde beendet (WAIT_OBJECT_0)
23.12.2019 09:48:25,753 Fehler => Prozess (ID: 9704) hat ExitCode: -2061893606 -
Kann sich da jemand einen Reim darauf machen? Jede Art von Hinweis wäre sehr hilfreich.
Momentan kann ich einfach die DATEV Programme nicht mehr nutzen, weil keine Verbindung zur Datenbank zustande kommt.
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Tipps.
1970 Mal angesehen
Was ist Ihr "DATEV- Arbeitsplatz"?
- Server
- WTS- Umgebung
- Laptop mit RDP zur Kanzlei?
- einfaches "Mittelstandspaket"
Welche Windows- Version und welcher Virenscanner?
Gab es "Unfälle"?
Stand Datensicherung?
-> Idee: Einfach den PC rücksichern... ist doch egal, was den Unfall auslöste...
(Vorher die tagesaktuellen DATEV- Daten auf USB auslagern und anschließend rückkopieren)
1949 Mal angesehen
Ohne jetzt alles gelesen zu haben: Der ExitCode ist DAS Schlüsselinstrument. Dazu gibt es in der Info-DB jede Menge.
Erst hier: INI07278 beim Installieren von Microsoft SQL Server (DATEV)
Dann kommt man mit dem ExitCode hier hin: ExitCode -2061893606 beim Installieren von Microsoft SQL Server (DATEV)
Viel Erfolg!
EDIT: Nach kurzem Überfliegen der DATEV Abhilfe: aiaiai, da ist aber einiges kaputt im Windows. Backup anlegen der Daten (oder des gesamten PC) ist Pflicht! Veeam oder Macrium Reflect dazu nutzen.
