SQL Server 2019 CU22
letzte Antwort am 02.08.2024 12:26:29 von bjoern
dombrowski
791 Mal angesehen
mit dem Update der DVD 17.0 ist die DATEV bekanntlich auf SQL Server 2019 gegangen. Leider ist dieser (warum auch immer) uralt. Kann man das CU22 problemlos installieren, sofern die DATEV bei dem Microsoft Updates keine Probleme festgestellt hat, oder war das SQL CU bei den internen Tests dort nicht enthalten?
Gruß, Ronny
dombrowski
786 Mal angesehen
Da die DATEV offensichtlich nichts von SQL Updates hält, hat jemand das CU22 bereits installiert?
741 Mal angesehen
Das CU21 wurde mit dem Patchday September ausgeliefert, also gehe ich davon aus, dass CU22 (bei Einsatz des WSUS) am Mittwoch installierbar ist.
CU21 läuft ohne Probleme mit DATEV. Irgendwo in den Tiefen der Com steht auch etwas mehr dazu.
Das DATEV nicht immer die Neueste Version des SQL sofort und gleich raushaut ist nur zu verständlich. Meist ändern sich beim MS-SQL die Zugriffregeln für Berechtigungen, da DATEV hier einen bunten Strauß benötigt ist bei einem Wechsel der Version große Vorsicht angebracht. Daher verständlich wenn DATEV hier langsam voranschreitet.
dombrowski
711 Mal angesehen
Ich habe viel Verständnis für die DATEV, aber aus Sicherheitsaspekten gehe ich da jetzt nicht mit. Die DVD 17.0 wurde mit SQL Server 2019 CU20 ausgeliefert, das ist der Stand vom April 2023. CU22 ist im August erschienen.
Ich habe schon die Erwartungshaltung das betreute Systeme so sicher wie möglich sind. Das die DATEV dann im Support Dokument schreibt, dass sie optionale Updates, wozu SQL Updates zählen, nicht testet und eine Installation dann auf eigene Gefahr erfolgt, ist für mich etwas zu kurz gedacht.
688 Mal angesehen
Wie gesagt, es gibt hier diverse Threads:
https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/SQL-Server-2014-Service-Pack-3/m-p/38369
https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/Windows-Update-SQL-Server-2014-Sicherheitsupdate-KB4532095/m-p/136501
https://www.datev-community.de/t5/Installation-DATEV-Programme/MS-SQL-Server-2014-SP2/m-p/43564
https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/Windows-Update-SQL-Server-2017-Sicherheitsupdate-KB4583457/m-p/193934
Im letzten Link gibts noch den Hinweis auf dieses Dokument im HC:  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1033860
Dort steht:
Microsoft bietet aktuelle Cumulative Updates über das Microsoft Update als "optionale Updates" an. In Cumulativen Updates werden keine sicherheitsrelevanten Features ausgeliefert, die nicht bereits vorher von Microsoft als Sicherheits-Update verteilt wurden. Cumulative Updates können auf eigene Verantwortung installiert werden.
Es gilt abzuwägen ob die Anpassungen in den CUs das Risiko wert sind.
In der Regel, siehe oben, passiert nichts.
bjoern
424 Mal angesehen
derweil sind wir beim CU28 angekommen.
Vielleicht wird dieses Update mit der 18.0 verteilt?
