RZ-kommunikation PAK00998 Fehler
letzte Antwort am 29.07.2020 08:44:55 von JoergZielke
Seckin
985 Mal angesehen
Hallo, seit zwei Tagen versuche ich Datev auf einen Einzelplatz zu Installieren, leider taucht immer wieder der selbe Fehler auf. Ich bitte um hilfe
Einzelplatzaktualisierung (DATEV-Programme zu den Lösungen für Unternehmen V.13.1 inkl. Service-Releases (13.07.2020)) vom 27.07.2020 20:56:39
DATEV Plattform
Es sind Fehler aufgetreten.
Das Programm RZ-Kommunikation (PAK00998) ist auf dem Quellmedium nicht vorhanden.
Fehler bei Plattforminstallation: 1
Überprüfung der Installationsvoraussetzungen Detailinformationen
975 Mal angesehen
Und die DATEV DVD liegt im Laufwerk und sieht DATEV im Installationsmanager auch? Oder ist eine aktuelle ISO in Windows 10 per Doppelklick eingebunden?
Sonst mal auf der DVD nach PAK00998 suchen und im Ordner die RZ-Kommunikation per Doppelklick manuell installieren. Dann geht der Assistent auch weiter.
Was steht unter Detailinformationen? Mehr als was Sie schon geschrieben haben?
Seckin
964 Mal angesehen
Das zeigt die Detailinfo.
  • Installation
Kein von DATEV unterstütztes Microsoft Office Paket gefunden
Details
Wenn Sie auf diesem System DATEV-Software in Verbindung mit Office nutzen möchten, dann installieren Sie bitte ein unterstütztes Microsoft Office Paket.
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank unter
Microsoft Office und DATEV-Programme: unterstützte Office-Pakete und mögliche Betriebssystem-Office-Kombinationen (Dok.-Nr. 1080014).
Erfolgreiche Prüfungen
Details
Seckin
963 Mal angesehen
Das ist die gesamte Nachricht.
auf der DVD Nr 1 u. 2 ist leider das Programm nicht enthalten
  Einzelplatzaktualisierung (DATEV-Programme zu den Lösungen für Unternehmen V.13.1 inkl. Service-Releases (13.07.2020)) vom 27.07.2020 20:18:17 Ausgeführt am Arbeitsplatz: NO-MONEY
DATEV Plattform
Installation
DATEV Hotfix-Installation
Anwendung wurde übersprungen.
Nicht ausgeführt, da ein vorausgesetzter Schritt abgebrochen wurde.
Datenanpassung
Autostartprogramme wieder herstellen
Servicetool
Ermittlung der PC-Ausstattung
Installations-Manager
Schritt erfolgreich ausgeführt.
Ausführung erfolgreich abgeschlossen.
Seckin
960 Mal angesehen
Nun kommt diese Fehlermeldung
RZ-Kommunikation60.0.3.0 - Allgemeiner Fehler
RZ-Kommunikation 60.0.3.0 Exception - Message
28.07.2020 22:20:52 Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(11.5.4001.11) .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic Modus: Unhandled DisplayStyle: Unexpected
InstanceId: 8c17b740-1db2-4005-bc0b-b3211d4d2fa3
#KD00102
Es wurde versucht, auf eine lokal registrierte Komponentenversion zuzugreifen,
obwohl diese dort nicht existiert.
Komponente : <K0005000>
Version : <>
ExceptionType: Datev.Framework.EventModel.EventTopicException
#EXC1177231285
One or more exceptions occurred while firing the topic 'topic://Datev.CC.CommunicationScheduler/CallMessageSettingView'.
| ExceptionSource
Datev.Framework.MicroKernel
| TargetSite
Void CallSubscriptionHandlers(System.Object, System.EventArgs, System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Datev.Framework.EventModel.EventTopicFireDelegate])
| Details
ThreadId: 1
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:
bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.CallSubscriptionHandlers(Object sender, EventArgs e, IEnumerable`1 handlers)
bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.Fire(Object sender, EventArgs e, WorkItem workItem, PublicationScope scope)
bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.Fire(Publication publication, Object sender, EventArgs e)
bei Datev.Framework.EventModel.Publication.PublicationHandler(Object sender, EventArgs e)
bei Datev.CC.CommunicationScheduler.Presentation.SystrayView.menuItemCallMessageSettingView_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.MenuItem.MenuItemData.Execute()
bei System.Windows.Forms.Command.Invoke()
bei System.Windows.Forms.Command.DispatchID(Int32 id)
bei System.Windows.Forms.NotifyIcon.WndProc(Message& msg)
bei System.Windows.Forms.NotifyIcon.NotifyIconNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.RunShell(IShellWorkspace shell)
bei Datev.Framework.ApplicationModel.ShellApplication`1.Start()
bei Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.Program.Start()
bei Datev.Framework.ApplicationModel.Application`1.Run()
bei Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.Program.Main(String[] args)
| StackTrace
| Inner Exceptions (1) - Topic: topic://Datev.CC.CommunicationScheduler/CallMessageSettingView
* Inner exception 1/1
ExceptionType: Datev.ConfigDB.ConfigException
#KD00102
Version : <>
| ExceptionSource
Datev.ConfigDB
| TargetSite
Datev.ConfigDB.IConfigKey GetComponentOrPackageVersionBaseKey(Datev.ConfigDB.Datatypes.DatatypeBaseCdbBinded, Boolean, Boolean, Boolean)
| Details
ThreadId: 1
ExtendedStackTrace:
bei Datev.ConfigDB.ConfigException..ctor(IConfigDBError configError, Exception innerEx)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigProduct.GetComponentOrPackageVersionBaseKey(DatatypeBaseCdbBinded sender, Boolean forceLocal, Boolean isWriteAccess, Boolean bIgnoreErrors)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigComponent.OnAutoLoadGetBaseKey(DatatypeBaseCdbBinded autoLoadParam, Object UserDefinedParam, Boolean bIgnoreErrors)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigProduct.GetBaseKey(DatatypeBaseCdbBinded autoLoadProperty, Object userDefinedParam, Boolean bExceptionAsError, IConfigDBError& outConfigError)
bei Datev.ConfigDB.Datatypes.DatatypeBaseCdbBinded.GetValueGenericAsObjectButExceptionsArePossible()
bei Datev.ConfigDB.Datatypes.DatatypeBaseAutoLoad.InternalLoad(Boolean bIgnoreErrors)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigProduct.ReadInstallTypeAndLocation(Boolean bIgnoreErrors)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigProduct.get_InstallType()
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigComponent.GetProgDirBaseConfigKey(Boolean bForceLocalInstance, Boolean bWriteAccess)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigComponent.ProgPathLoadFromKonfigDb(Boolean bForceLocalInstance, DatatypeProgPathAutoLoad& oPathOutBuffer, Boolean bIgnoreErrors)
bei Datev.ConfigDB.BusinessLogic.ConfigComponent.get_ProgPathLocal()
bei Datev.CC.Base.CCEnvironment.GetProgrammPathLocal(String componentId)
bei Datev.CC.Base.CCBaseManager.ArbeitsplatzProzessStarten()
bei Datev.CC.Base.CCBaseManager.MitteilungssteuerungStarten(String workItemKey, Boolean starteArbeitsplatz)
bei Datev.CC.CommunicationScheduler.Workflow.MessageWorkItem.OnCallMessageSettingView(Object sender, EventArgs e)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
bei Datev.Framework.EventModel.Subscription.CallOnPublisher(Object sender, EventArgs e, List`1 exceptions, String traceCategory)
ExceptionDisplayStyle: Unexpected
ItIsAConfigDbException: True
ErrorObjectTypeName: CdbErrorNoVersion
ConfigDbExceptionType: CdbErrorNoVersion
RuntimeMemoryTrace: MemoryTraceOnError disabled by configuration
ConfigDbExceptionErrorText: Es wurde versucht, auf eine lokal registrierte Komponentenversion zuzugreifen,
Version : <>
Args1: K0005000
Args2:
ConfigDbException: NoVersion
ConfigDbDateTimeOfException: 28.07.2020 22:20:47
ConfigDbExceptionNumber: 102
ConfigDbExceptionId: KD00102
ConfigDbExceptionMessagePriority: Middle
ConfigDbSecureMessage:
InnerExCount: 0
Remote-Client-Sid: S-1-5-21-2353979482-3762743154-1564144431-1001 (NO-MONEY\Seckin)
Remote-Client-CommandLine: "C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RZKOMM\Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.exe" ForceSysTray
Remote-Client-Machine: NO-MONEY
| StackTrace
Application Information
TimeStamp=Tuesday, 28 July 2020, 22:20:52.690
ProductName=Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.exe
EntryModule=C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RZKOMM\Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.exe, 25.09.2019 10:42:00
CommandLine="C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\RZKOMM\Datev.CC.CommunicationScheduler.Launcher.exe" ForceSysTray
KernelModule=Datev.Framework.MicroKernel, 28.07.2020 17:15:25
ProcessId=13812
ProcessStartTime=28.07.2020 22:17:44
Computer Information
Name=NO-MONEY
WorkItem Information
Datev.Framework.PresentationModel.UIWorkItem RWI
GUI Information
# ActiveForm = null #
# OpenForm 1 # Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiForm, Handle: 131760
Datev.CC.CommunicationScheduler.Presentation.SchedulerView, Name: SchedulerView, Handle: 525224
Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid, Name: exGridScheduler, Handle: 67056
# OpenForm 2 # Datev.Framework.Windows.Forms.ExceptionInfoDialog, Handle: 656384
System.Windows.Forms.Button, Name: buttonCommand, Handle: 394022
JoergZielke
930 Mal angesehen
- Es handelt sich wohl um eine Neuinstallation? (wirklich? mehrere Versuche?)
- Start.exe von DVD ausgeführt? "zutreffende" DVD 13.1 für Unternehmen oder 13.11 oder welche benutzt?
- Arbeitsplatzprüfung ohne Fehler und Hinweise, wenn doch, welche?
- DATEV-Plattform ist schon und ohne Fehler installiert?
- Wenn nein, bei welcher Plattformkomponente oder Stichpunkt konkret hängt es?
- Servicetool aus DVD:\SRVTOOL mit Prüfprofil Arbeitsstation - DATEV-Plattform schon gestartet?
- Im Servicetool-Menü Ansicht, Expertenmodus zulassen, Expertenmodus aktivieren ...
- im Ordner .. DATEV\LOG\Install\%COMPUTERNAME%\Install gibt es vermutlich eine Logdatei, Dateiname beginnend mit "Installation_PAK00998*"?
Gemäß obigem LOG -wenn denn die Ursache - fehlt u.a. Komponente K0005000 = DATEV-Arbeitsplatz (oder während Installation nicht korrekt registriert, abhängig u.a. von DATEV-Plattform und Bestandteil von DATEV Basis für Unternehmen, abhängig von weiteren Komponenten, die nicht richtig installiert sind oder manuell deinstalliert wurden)
Wenn das Einkreisen des Fehlers oben nicht zum Erfolg führt, Servicekontakt erstellen und Log-Dateien mit LOGSAMM sammeln siehe
Installations-Logbücher zur Analyse an DATEV übermitteln http://www.datev.de/lexinform-infodb/1070659
Wenn das nicht oder nicht schnell genug geht, bleibt nur noch die oft sicherste Methode, Daten sichern, DATEV-Plattform sauber de- und neu installieren:
  1. Daten sichern
  2. DATEV-Software deinstallieren und neu installieren: http://www.datev.de/lexinform-infodb/1080019
"IT works In most cases".
LG Joerg aus B
