Nach Update Arbeitsplatz V. 9.1 Plugins werden aktiviert
letzte Antwort am 06.09.2018 14:03:48 von desteffen
tobls
1974 Mal angesehen
nach dem Update startet DATEV Arbeitsplatz V. 9.1 nicht mehr. Nach dem Start kommt Plugins werden aktiviert und es scheint es geht nicht mehr weiter.
Servicetool ausgeführt es wurden keine Fehler angezeigt, also alles im grünen Bereich. Einzig angemeckert wurde das Windows 7 ab 2020 nicht mehr unterstützt wird.
Reparatur Installation wurde ausgeführt.....
System:
Windows 7
Office 2010
Woran könnte es liegen?
Ach ja, seit gut einer Stunde werden die Plugins aktiviert
Gruß,
tobl
Kevin_Kraus
831 Mal angesehen
Hallo Herr Bruttel,
Sie können mit dem Befehl "arbeitsplatz.exe /plugintrace" herausfinden, welches Plugin beim Laden hängen bleibt. Bitte reparieren Sie das entsprechende Programm.
Für eine weitere Unterstützung oder die Fehleruntersuchung wenden Sie sich bitte an den Programmservice unter der Telefonnumer 0911 / 319 - 37788.
Freundlicher Gruß aus Nürnberg
Kevin Kraus
desteffen
831 Mal angesehen
Hallo die Damen und Herren.
Ich hatte heute bei einem Kunden das im Eröffnungsthreat erwähnte Problem, allerdings nur bei einem bestimmten Benutzerkonto.
Der Hauptbenutzer funktionierte problemlos, der 2. Benutzer mit eingeschränkten Rechten ließ sich nicht öffnen.
Bevor die Technik mich zurückrufen konnte, bekam ich von der DATEV einen Tipp (an dieser Stelle ein dickes Danke an den Herrn Fuchs von der DATEV-Betreuung !!!), dass es an einem Registry-Eintrag liegen könnte.
Die jetzt folgende Problemlösung rate ich ausschließlich Personen, die WISSEN, was sie in der Registry tun ! :
Ich habe die Daten verglichen, und unter HKCU\Software existierte beim 2. Benutzer das Verzeichnis "DATEV" nicht, sondern nur das Verzeichnis "DATEVeG".
Ich habe die Registry des 2. Benutzers gesichert (exportiert in dem Fall), mir nur den Abschnitt "DATEV" aus der Registry des Hauptbenutzers exportiert und diesen Abschnitt an der gleichen Stelle in der Registry des 2. Benutzers eingefügt.
Sicher denkt sich jetzt der ein oder andere: "Oh je, was tut der nur ?", aber: Es hat funktioniert, daher dachte ich mir, ich teile das hier mal mit.
In diesem Sinne,
Grüße Steffen
