Installation SIPA 6.8x auf Datev-Plattform < DVD14 (WTS)
letzte Antwort am 04.11.2020 08:12:52 von metalposaunist
BACKKOM
123 Mal angesehen
bisher wurde noch nicht die DVD 14 installiert. In Verbindung mit dem neuen Belegtransfer 3.66 muss nun zwingend das aktuelle SIPA 6.8x verwendet werden. Bisher wurde aber noch nicht die DVD14 installiert.
Kann man trotzdem das aktuelle SIPA separat installieren ohne jetzt gleich die ganze Plattform updaten zu müssen?
Vielen Dank
Backkom
chrisocki
108 Mal angesehen
Hi,
Schwierig...
Das Sicherheitspaket ist modular aufgebaut. Alle SiPa's bestehen aus dem SiPa compact und bei den "DVD-Varianten" aus zusätzlichen Modulen. Das SiPa compact benötigt keine Plattform.
Wahrscheinlich kommt es auf einen Versuch an. Aber dann kann es nur funktionieren, wenn Du erst einmal nur das SiPa compact installiert. Das komplette SiPa wird mit Sicherheit die Plattform aktualisiert haben wollen.
Christian Ockenfels
102 Mal angesehen
Und statt Jugend forscht zu spielen: einfach die DVD 14.0 installieren und dann ist Ruhe im Karton. Ist das nicht ohne weiteres möglich, liegt dort das Problem, weil egal welche Software immer aktuell gehalten werden muss und das innerhalb von 4 Wochen, bevor Lücken ausgenutzt werden oder im Fall DATEV Software gar nicht mehr funktioniert.
Sonst stimme ich @chrisocki zu.
