Hotfix Installation / DAP lässt sich nicht starten
letzte Antwort am 23.08.2021 10:03:21 von rganter
rganter
546 Mal angesehen
Ich habe Heute Abend auf 6 Terminalservern manuell die aktuellen Hotfixes (vom 19.08.) installiert. Lief einwandfrei durch. Testweise habe ich auf einem den DAP gestartet. Fehlermeldung: "Fehlerhafte Konfiguration.... bla bla".
Lösung: Einfach den Installationsmanager auf jedem WTS kurz öffnen und wieder schließen. Keine Fehlermeldung mehr.
Schönes Wochenende
484 Mal angesehen
Wie hast Du installiert? Ich hab's gerade an 5 RDS eben manuell gemacht, weil es bei mir nur 2 Hotfixe pro Server waren. Bis da die Hotfix Installation via Assistent so weit ist und den Installationsmanager schließt und öffnet 🙄 - müsste ich schneller zu Fuß sein.
Hier keinerlei Probleme 👍. EDITH: Bis auf, wenn ich den Assistenten nutze. Dann musste ich 2x neustarten, damit DATEV läuft 😂
453 Mal angesehen
..Hier keinerlei Probleme 👍. EDITH: Bis auf, wenn ich den Assistenten nutze. Dann musste ich 2x neustarten, damit DATEV läuft 😂
das hatte ich leider auch: beim ersten Mal den Assistenten genutzt und der Server wollte neu starten.. 😞
Beim zweiten Server habe ich dann unter Inkaufnahme aller "Drohungen" der Datev manuell installiert. Läuft alles trotzdem. So ein Murks; Damit wird die Versuchung immer größer, lieber doch manuell zu installieren, denn der Serverneustart passte mir gerade nicht.
jk
384 Mal angesehen
Moin zusammen,
ich hatte gestern das selbe Problem bei der Hotfix Installation via Installationsmanager auf 6 RDS. Die nächste Hotfix Installation werde ich  dann auch lieber "zu Fuß" erledigen.
Bei der Installation via Installationsmanager fehlt mir auch eine Übersicht, ob die Hotfixes auf den Systemen installiert wurden, oder übersehe ich diese?
Gruß Jörg
rganter
362 Mal angesehen
Die Hotfixes wurden via Installationsmanager / Hotfixinstallation / nur Arbeitsplatz durchgeführt.
Das Problem mit der Fehlermeldung kenne ich von anderen Updates. Normalerweise reicht ein Neustrat und es ist erledigt. Ich hatte 2 Terminalserver mehrfach gestartet, selbes Ergebnis 😞   Nach Aufruf und Beenden des Installationsmanagers auf allen WTS war das Problem beseitigt.....
Na ja, wollte es nur mitteilen, falls jemand ähnliche Probleme hat.
