Fehler in Installationsroutine Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen 11.1 / ISO-Download
14
letzte Antwort am 10.09.2022 14:33:00 von Nutzer_8888
TSchoenacher
Nachricht 1 von 15
1349 Mal angesehen
Ich habe gerade versucht, den ISO- Download Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen 11.1 zu installieren. Beim Schritt "Datev Framework Library 7" bricht die Installation mit einem Fehler ab.
#INI00015
Der RegistryKey HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls konnte nicht geöffnet werden.
Jetzt ist das Problem aber - da ist doch ein Tippfehler in der Installationsroutine.
Richtig heißen sollte es doch " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE" und nicht "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE"
Kein Wunder, dass der Schlüssel nicht gefunden wird.
Kann das jemand so bestätigen, gibt es einen Workaround hierfür?
Vielen Dank,
Thomas Schönacher
Nachricht 2 von 15
1339 Mal angesehen
Ist ein Tippfehler bei der Ausgabe der Meldung. Die Routine wird nach den korrekten Daten suchen.
Ist bekannt? INI07260/INI00015 beim Installieren eines DATEV-Programms
Nutzer_8888
Nachricht 3 von 15
1334 Mal angesehen
gelöscht @metalposaunist hat sicher Recht...
Nutzer_8888
Nachricht 4 von 15
1333 Mal angesehen
auch gelöscht
TSchoenacher
Nachricht 5 von 15
1307 Mal angesehen
OK danke, werde mal sehen ob es den Schlüssel gibt und dann vorgehen wie im Dokument beschrieben. Danke.
TSchoenacher
Nachricht 6 von 15
1291 Mal angesehen
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen:
1. Der Schlüssel ist in der Registry da
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs
2. Ich habe die LOG- File angefügt, vielleicht möchte ja jemand doch einen Blick drauf werfen.
(ich versuche die Datei grad noch anzufügen)
Nachricht 7 von 15
1282 Mal angesehen
Geht nur als PDF. DATEV schränkt uns hier arg ein.
TSchoenacher
Nachricht 8 von 15
1278 Mal angesehen
Grad gemerkt...  nicht mal stures umbenennen reicht.
Hier jetzt als PDF angefügt.
Interessant ist die Zeile:
#TID:0001 #T:16:20:12,697: <ERR> #L:Open subkey
failed
Das ist ja nicht nur ne Message- Ausgabe (Message = xxx)
Nachricht 9 von 15
1270 Mal angesehen
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls konnte nicht geöffnet werden!
Welcher Virenscanner kommt zum Einsatz? Nicht, dass der Äderungen / Zugriffe auf die Registry unterbindet, weil er meint, es seien Viren. Hatte ich auch schon mit einem originalen McAfee gehabt 😅.
Wenn das Backslash das Problem wäre, hätten sich hier noch sehr viel mehr gemeldet und DATEV hätte das längst gefixt - würde ich sagen.
TSchoenacher
Nachricht 10 von 15
1263 Mal angesehen
Dachte ich mir auch - kann ja nicht sein dass das nur bei mir so ist.
Virenscanner (Avast) habe ich vor Beginn der Installation deaktiviert, alles gemacht wie immer eigentlich.
TSchoenacher
Nachricht 11 von 15
1257 Mal angesehen
Nun ja, ich werde heute zum Spaß mal auf einem ganz anderen Rechner neu installieren, mal sehen was da passiert (wobei neu installieren was anderes als Update ist).
Eine Reparaturinstallation nur der Datev Framework Library brachte jedenfalls den gleichen Fehlerlog.
Nachricht 12 von 15
1242 Mal angesehen
Der Windows Defender reicht aus. Andernfalls würde ich auf andere Lösungen wie Sophos setzen. Den Avast ruhig mal ganz deinstallieren.
Antivirensoftware: Die Schlangenöl-Branche & Jahre alte Schwachstellen in Avast und AVG gefährden Millionen Nutzer
TSchoenacher
Nachricht 13 von 15
1229 Mal angesehen
Danke - den Avast hab ich mal ganz deinstalliert, nach dem Neustart und Installationsversuch gleiches Problem.
Auch mal ganz gezielt versucht, nur die Framework Library 7 aus dem ganz neuen Hotfix
https://www.datev.de/web/de/service-und-support/software-bereitstellung/download-bereich/datev-mittelstand/
zu installieren, gleiches Problem.
Ich werde wohl nicht drum herum kommen, am Montag den Service zu kontaktieren. Außer jemand möchte mal versuchen, die Framework Library aus dem o.g. Hotfix als Reparatur zu installieren... 😉
TSchoenacher
Nachricht 14 von 15
1204 Mal angesehen
Problem gelöst, das Löschen und Neuanlagen des Unterschlüssels SharedDLLs in der Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
hat es gebracht. Der Schlüssel war zwar vorhanden, aber warum auch immer klappte es nicht.
Danke für die Antworten.
Nutzer_8888
Nachricht 15 von 15
1197 Mal angesehen
Erstmal gut, bleibt noch zu hoffen, dass dies künftig bei Updates auch unauffällig bleibt.
Die Installationsschwierigkeiten bei einem neu Installierten OS schließen einen Fehler an der besagten Routine nicht aus - oder hatten Sie das System unter Beibehaltung der Einstellung neu aufgesetzt - dann könnte die ggf. bei Ihnen exklusive Klemmstelle vererbt worden sein.
Aber wie @metalposaunist schrieb, es wären bei einem grundsätzlichen Fehler der Install-Routine viele derartige Meldungen hier aufgetaucht. Ich finde es überraschend, dass in der Fehlermeldung der String offensichtlich anders aufgebaut ist, als der vom Programm gesuchte...
Schönes WE
