Fehler DB02017 bei Neuinstallation SQL Server 2014 SE
letzte Antwort am 15.07.2019 11:51:13 von nzosig
nzosig
473 Mal angesehen
Hallo an alle,
unser Datev Fileserver hatte einen Hardwarefehler, das "Blech" wurde ausgetauscht. Deshalb war eine komplette Neuinstallation des Servers (Windows Server 2012 R2) nötig.
Ich habe also alles komplett neu aufgesetzt, den Server als weiteren DC in die Domäne eingebunden und bin ansonsten nach der Installationscheckliste zur Neuinstallation vorgegangen.
Bei der Installation des SQL-Servers 2014 SE erhalte ich allerdings jedesmal den Fehler "#DB02017 Fehler bei der Ausführung einer SQL-Server-Operation (sp_configure - save)". Ich habe auch bereits die entsprechenden Dokumente in der Info-DB, z.B: 1043722 und daraus folgende Dokumente abgearbeitet.  Der SQL-Server wurde bereits mehrfach mit und ohne die optionalen Schritte deinstalliert. Leider ohne Erfolg.
Auch im Dokument 1045572 bei dem explizit der Fehler DB02017 genannt wird ist von sp_configure - save nicht die Rede.
Ich vermute dass irgendeine Konfigurationsdatei nicht gespeichert werden kann. Die Berechtigungen usw. habe ich mit serverprep.exe gesetzt, deshalb gehe ich davon aus, dass alles korrekt gesetzt ist.
Vielleicht kennt hier jemand diesen Fehler und kann mir weiterhelfen. Auch Informationen wo ich in den Logdateien genauer hinschauen muss nehme ich dankbar an.
Kurz zu mir:
Ich bin Administrator bei einem DATEV-Bildungspartner und habe an mehreren Standorten die Versionen 12.1 erfolgreich am Laufen. Existierende Daten sind nicht ganz so wichtig, unsere Teilnehmer müssen sowieso mehrere Übungsfirmen anlegen, die nach dem Teilnahmeende sowieso wieder gelöscht werden. Trotzdem muss ich einen Schulungsbetrieb aufrecht erhalten, und das fällt mir im Moment sehr schwer.
Ich bin für jede Hilfestellung und Anregung dankbar.
Viele Grüße aus Oberfranken
Norbert Zosig
253 Mal angesehen
Da müsste es im besten Falle einen ExitCode geben, den man in der Info-DB findet.
Dann, wenn möglich virtualisieren (VMware, Hyper-V). Dann können Sie einfach die VM sichern und wenn das Blech kaputt geht, die VM einfach aufs neue Blech zurückspielen. Fertig.
Oder: den echten Hardware-Server via Programm als Image sichern, sodass man via Programm das Image aufs neue Blech zurückspielen kann.
253 Mal angesehen
Hallo Herr Zosig,
wenn Sie in den Datev-Info-Dokumenten keine Hilfestellungen zum betreffenden Fehler finden, dann wird der Lösungsweg sehr 'steinig'.
Als Erstes würde ich Kontakt mit dem Datev-Support aufnehmen.
Das Recherchieren in den technischen Dokumentationen von Microsoft (z.B. siehe Serverkonfigurationsoptionen (SQL Server) - SQL Server | Microsoft Docs ) kann  äußerst mühsam sein.
Das Thema SQL-Server ist von Haus aus komplex.
Viele Grüße und viel Erfolg
Michael Vogtsburger
mkolberg
253 Mal angesehen
Die Festplatten aus dem alten "Blech" lassen sich nicht ins neue "Blech" einbauen?
nzosig
253 Mal angesehen
Nein, die sind beide auch kaputt. War ein Totalschaden! Datensicherung ist vorhanden, aber eben "nur" die Daten. Trotzdem danke für die gute Idee.
nzosig
253 Mal angesehen
ExitCode gibt es leider keinen, danach habe ich schon sehr intensiv gesucht. Die Virtualisierung wäre der nächste, konsequente Schritt gewesen.
Ich wollte jetzt erst einen physischen Server zum Laufen bringen, dann diesen virtualisieren.
Norbert Zosig
nzosig
253 Mal angesehen
Hallo Herr Vogtsburger,
Datev-Support wird heute vormittag kontaktiert. Hoffe, dass ich dort Hilfe bekomme.
Norbert Zosig
nzosig
253 Mal angesehen
ich glaube ich habe das Problem gelöst. Zumindest läuft die Datev-Installation jetzt durch.
Wie ich bereits am Anfang geschrieben habe vermutete ich ein Berechtigungsproblem. Ich hatte vor der Installation von Datev ein Problem mit dem Administratorkonto, dass wegen eines Fehlers in einer logon.cmd nur temporär angemeldet wurde. Den Fehler habe ich zwar behoben und seitdem bei der erneuten Anmeldung am Server auch keinen Hinweis mehr erhalten. Offensichtlich hat sich das aber doch in irgendwelchen Tiefen des Servers noch versteckt.
Ich habe nun einen neuen Benutzer angelegt und diesen mit den entsprechenden Rechten versehen (Domänenadministratoren) und schwupps! ist die Installation durchgelaufen.
Jetzt noch das SWM zurücksetzen und ich denke das alles wieder läuft.
Vielen Dank für die Denkansätze und die Hilfestellungen.
Norbert Zosig
